http://www.gkong.com 2010-01-14 11:15 来源:美国福禄克公司上海代表处
测温范围 |
– 18℃到275℃ |
准确度(环温23℃±2℃) |
100℃ - 275℃:读数的±2%
0℃ - 100℃:±2℃
低于0℃:±3℃ |
重复性 |
读数的±1%或±1℃(取大值) |
发射率 |
固定值 0.95 |
光学分辨率(D:S) |
8:1 (90%能量) |
响应时间 |
小于500毫秒 |
显示分辨率 |
0.2℃ |
光谱响应 |
6.5 – 18 um 热电堆探测器 |
显示保持(7秒) |
有 |
LCD背景光 |
有 |
温度显示 |
℃和℉可选 |
低电量显示 |
有 |
工作环境温度 |
0℃ - 50℃ |
相对湿度 |
10% - 90%,不结露,在30℃时 |
存储温度 |
-20℃ - 65℃ 无电池 |
电源 |
1节9V电池 |
电池寿命 |
4小时 |
重量 |
200克,含电池 |
尺寸 |
152mm x 102mm x 38mm |
标准 |
电磁辐射和响应标准EN 61326-1
通用安全标准 EN 61010-1
激光安全标准 EN 60825-1 |
认证 |
CE
CMC |
保修 |
1年 |
