http://www.gkong.com 2010-01-15 10:05 来源:丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司
美国丹纳赫西特公司(Setra)推出新一代STC温度传感器和变送器,该产品主要应用于空调送风,回风和排风温度测量;房间温度测量;制冷系统冷却水、冷冻水温度测量;热交换系统一次水、二次水温度测量;热计量系统温度测量等领域。详情请咨询我公司销售热线:400 666 1802或访问我公司网站: www.setrahvac.com.cn
STC系列产品包括墙面安装型,风管安装型,水管安装型。该系列产品进一步完善了Setra在压力、湿度,、电流传感以外的单温测量产品,大大增强了Setra在暖通空调和楼宇自动化领域的传感技术的解决方案的能力,结合精密测量的核心技术和四十年丰富的应用经验,为客户提供总体拥有成本最低的一站式支持。
STC 产品系列可根据客户要求选配不同的传感元件,如Pt1000/Pt100/NTC 等,同时集成了最全面的信号输出方式,包括电阻值输出,0-10V/0-5V电压输出,4-20mA电流输出。风管型产品配有活动法兰盘,降低客户的安装成本。
技术优点:
IP65防护等级,耐高湿:根据Setra 应用经验,现场温度传感器的故障,多数是由于潮气进入机壳,冷凝水造成电路板或传感元件失效;STC 采用了IP65 密封机壳,最大限度的避免了这个问题;
测量精度高: 选用PT1000/PT100 Class A传感元件,精度为±(0.15℃ + 0.002× T ℃ );
Setra Systems, Inc
Setra Systems, Inc. 成立于1967 年,2001 年加入丹纳赫集团,是DBS 的积极参与者。Setra 以电容技术闻名于世界,已取得了30 多项专利,是Setra的压力、加速度、称重产品的技术核心。经过近40 年的研究、开发和持续改进使Setra 的产品在HVAC/R,工业过程控制、测量测试、环境参数测量和半导体超纯测量等领域享有盛名。 Setra精密压力测量和温湿度测量产品可以为HVAC行业提供完整地传感器解决方案。
