http://www.gkong.com 2009-11-20 11:36 来源:广州科韵商贸发展有限公司
因应户内外LED照明、装饰光源应用需求逐渐增加,明纬新增了45W防尘/水塑质绝缘外壳具功率因素矫正之交换式电源供应器 ~ PLN-45系列。本系列的开发完成,搭配已推出的PLN-30(30W)、PLN-60(60W)、PLN-100(100W),明纬现在於PLN系列塑胶外壳家族已可提供30~100W多样化机种供不同瓦数需求之使用者选用,可充分满足各种LED灯具系统应用。本产品符合UL1310 class 2低电源能量法规,在任何操作状况下输出电源均小於100VA或5A,大大降低了技术人员在建构或维护LED照明/装饰系统时所可能遭遇的电击危险。此外,高防尘防水的设计可保护内部的电子零件免除灰尘与水气的威胁,达到高湿度环境的应用需求。
为了达成照明类规范於功率因数上的要求及满足低价位LED照明/装饰灯市场,本产品在线路设计上运用单级PFC架构,以最经济的方式来达成高PF值的要求并满足欧盟EN61000-3-2对於谐波电流要求之Class C等级(於输出负载≧75%之情况下),符合一般照明相关应用之需求。
另外,PLN-45的最高工作效率可达87.5%,故可仅利用自然风冷散热工作於-30~+50℃,以合乎世界各地户内外LED驱动的相关工作需求。内建之标准功能包含277VAC输入电压能力、短路保护、过载保护、过电压保护与过温度保护等,而在输入输出方式上则配备了18AWG的电源线,方便使用者弹性组装於各式系统或作业场合。本产品亦通过了TUV/UL/CUL/CE等国际认证,其中包含UL1310、UL879 SAM list、EN61347-1、EN61347-2-13等照明相关法规,让 您使用上安全无虞。
全范围90~295VAC交流输入电压
完全塑质绝缘外壳,符合IP64等级
内建主动式PFC,符合欧盟谐波电流EN61000-3-2 Class C要求(75%负载以上)
於输出负载75%以上时PF>0.9
可弹性微调输出电压与电流
最高工作效率达87.5%
自然风冷散热
保护功能: 短路、过负载、过电压、过温度保护
低售价,高信赖度
安规通过UL1310、EN61347-2-13、EN55015、EN61547等灯具相关应用法规
尺寸(长x宽x高):181x 61.5x 35mm
2年保固期
