http://www.gkong.com 2010-01-29 09:33 来源:研华嵌入式电脑事业群
1月27日,作为全球产业计算机(IPC)与自动化设备领导厂商的研华公司,顺应触控行业需求,近期新推出两款ATOM凌动高性能低功耗无风扇平板电脑系列产品——PPC-L128T 和 PPC-L157T。该系列产品配有Intel Atom™ N270处理器,分别为12.1” 和15”的高性能、低功耗无风扇平板电脑。该系列产品均为低噪音工作、高达1024 x 768 XGA分辨率;配有双千兆位以太网接口,并支持故障切换或LAN组合功能。研华客制化服务和可选附件包括无线模块、电池组合SATA光驱,可以使系统集成商为多种工业应用设计客制化解决方案。此外,PPC-L128T还可支持强光下可读显示屏,尤其适合户外使用。
研华平板电脑PPC-L128T和PPC-L157T产品图
经济有效产品兼顾高性能和低功耗
PPC-L128T 和 PPC-L157T 配有Atom™ 1.6 GHz N270处理器和945GSE + ICH7M 芯片组,从而实现了高性能和低功耗最佳优化。这些芯片组功率分别为 2.5W, 4W 和 1.5W。系统无风扇设计实现了无源冷却和低噪音操作,前面板达到IP65和 NEMA4标准,系统抗振动等级为1G,使 PPC-L128T和PPC-L157T平板电脑适合多种环境,如门禁区域或医院其它公共地方。
BIOS 可选面板分辨率
PPC-L128T 和 PPC157T 平板电脑支持1024 x 768 XGA分辨率以及800 x 600标准SVGA 分辨率,从而为多种应用提供了更大灵活性。研华平板电脑提供的5线电阻式/玻璃触摸屏以及强光下可读可选功能可应用在户外控制系统等。
LAN组合满足系统集成商需求
PPC-L128T 和 PPC-L157T 都采用了双千兆位以太网接口,支持LAN组合和故障切换。通过组合功能,两个物理NIC可配置为一个逻辑接口,从而有效地使输出增倍。通过故障切换,两个物理NIC可连接到独立的网络开关,其中一个网络路径发生故障时允许连续工作和冗余。使系统集成商可以为多种工业应用设计客制化解决方案。
客制化服务和选择提供了灵活性
PPC-L128T和PPC-L157T 平板电脑有多种配置选择:1个PCI/PCIe 扩展套件、1个 SATA DVD-RW 或1个Combo 光驱、1个电源适配器、1个支持工作1.5小时的电池组和IEEE 802.11b/g 无线 LAN 连接。此外,这两款产品还具有丰富I/O接口:线路输入/输出、麦克输入、串行端口、GPIO 、USB 2.0 端口,和1个典型 type II CompactFlash插槽。研华客制化服务允许更换颜色、面板和商标,从而使其能够分别满足个人需求。
PPC-L128T和PPC-L157T 平板电脑提供了一个高性能低功耗无风扇的解决方案。更多研华PPC平板电脑的相关信息,请联系研华公司当地销售代表或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn/applied-computing-systems/panel-pc/
PPC-L128T/L157T 产品特征介绍(下载PPC-L128T数据表、下载PPC-L157T数据表):
•12.1 TFT XGA LCD(PPC-L128T)/15 TFT XGA LCD(PPC-L157T),可选电阻式触摸屏
•内置Intel Atom™处理器N270 1.6 GHz
•可支持高达2 GB DDR2内存
•支持一个内置SATA 2.5“硬盘
•支持6个USB 2.0端口(4外部/ 2个内置),双千兆以太网
•可选1个PCI /个PCIe扩展套件
•无风扇和超低功耗解决方案
•可选的智能电池模块
•自动数据流控制通过RS - 485(COM2端口)
