http://www.gkong.com 2014-07-11 10:30 来源:深圳市顺源科技有限公司
导读:顺源科技此次新开发的智能有源隔离变送器在原有隔离放大器IC基础上增加了显示控制功能,可将模拟电压或电流信号隔离放大、变送控制并实时显示出来。该产品集隔离、显示、报警控制、变送于一体,广泛适用于工业控制、石油化工、环境保护、智能家居、采矿等行业对温度、压力、位移、流量、液位等物理量控制点的监测。
本次新开发的隔离变送器,DIN 1X1 ISOEM(LED1)系列采用智能化设计,具备了传统产品所不具备的多种功能,是智能化隔离变送器,同时具备信号显示及输出报警控制功能。是一种将模拟电压或电流信号隔离放大、转换成精度、线性度相匹配的显示控制变送器。新产品在原有隔离放大器IC基础上增加了显示控制功能,可将模拟电压或电流信号隔离放大、变送控制并实时显示出来。此次新产品集隔离、显示、报警控制、变送于一体,内部包含有一组高效率多隔离的DC/DC电源变换电路、信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、显示和报警控制电路等。特别适用于:0-75mV/0-5V/0-10V/0-1mA/0-20mA/4-20mA等模拟量的免调节隔离放大变送、显示和控制。新产品采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。内部集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入与输出3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动环境要求。智能化设计的新型隔离变送器系列产品内置反接、过载、抗浪涌等多种保护电路,无需外接其它元件,免零点增益调节,采用标准DIN35导轨安装方式,方便用户现场使用。
而且此次新产品其嵌入的智能数显表用于测量变送信号,所显示数字并非直接的输出电压或电流测量值,而是信号预设值,通过设定将测量的输出零点和满度电压或电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:变送输出4-20mA,4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。其具备的报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。设定的两个报警点有正、反报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过数字光耦隔离输出报警信号。需设置报警功能的产品,其上限或下限报警值及报警方式可由编程器修改,详细设置方法请参照后页的《显示表使用说明书》。备注:报警信号为OC门(集电极开路)输出,具体应用方式请参照后页【报警输出及应用】说明。
产品原理框图
