单通道、双通道。
直流电压、电流输入。
模拟量、RS-485、继电器接点信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低。
全智能,数字化,可编程。
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
虹润推出电压电流变送器 ,将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的 稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
技术参数 |
输入 |
输入信号 |
直流电压、电流(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输入阻抗 |
电流阻抗≤100Ω,电压阻抗≥250KΩ |
最大输入电流/电压 |
≤30mA/≤7V |
输出 |
输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 |
电流型RL≤500Ω,电压型RL≥250KΩ (需要更高负载能力时,请在订货时说明) |
报警输出 |
继电器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米。 |
电源 |
电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 |
DC24V 单路输出功耗:≤1.7W,双路输出功耗:≤2.2W
AC100-265V 单路输出功耗:≤2.5W,双路输出功耗:≤3W |
其它参数 |
绝缘强度
(输入/输出/电源之间) |
2500Vrms (1 min,无火花) |
工作温度 |
0~50℃ |
相对湿度 |
≤85%RH |
温度漂移 |
<50ppm/℃ |
安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
安装尺寸 |
18.5*109*116.5mm(宽*高*深) |
测量精度 |
0.2%FS±1字 |
响应时间 |
单路≤0.3S, 双路≤0.5S |
重量 |
约140克 |
