isee-
浩亭连接解决方案让数据中心“分分钟”上线
http://www.gkong.com 2023-05-18 10:26 来源:浩亭技术
全球对数字化基础设施的需求呈井喷态势,企业和消费者对远程计算、应用和物联网(IoT)的依赖正在以惊人的速度快速增加。甚至可以说,数据中心构成了所有行业日常运营的支柱。因此,数据中心的IT基础设施必须保持随时可用,且任何系统故障都需要被迅速修复。
在这种情况下,浩亭的Han®ORV3、Han®1A、ix Industrial®和Han-Protect熔断式I/O耦合器带来了更快的上线时间、最大限度地节省IT空间、高效节能等优势。这些优势为数据中心项目减少了安装所需的时间和空间,实现了节能环保和降低运营成本的双赢局面。
/Han®ORV3 /
服务器机架电源连接
使用通用型输入电源连接器不仅可以缩短上市时间,还能够节省资金。浩亭率先推出应用于机柜电源分配器(rPDU)的连接器,并获邀为开放计算项目(OCP)编写电源架电源输入连接器规范。
Han®ORV3平衡了标准化要求和灵活性,有限的零部件数量避免了复杂性问题。采用开放ORV3标准不但实现了高可用性,并且在机架单元出现故障时所需维修时间更短,使得运营成本持续降低。同时,更浅的机架系统使整个基础设施设计更加紧凑,单位面积生产力得到显著提高。
/Han®1A /
即插即用照明系统
从IT机架到楼宇管理系统,采用连接器进行系统连接,可缩短数据中心的上线时间。在照明系统的实践中,使用连接器替代硬接线的优势显而易见。
Han®1A是一种小型、模块化的连接器,适用于智能照明系统。它是一种轻型塑料连接器,满足即插即用照明系统的需求,并提供多种模块供用户选择,包括电源、信号和数据等。其使用现成组件的模块化设计理念,可提高安装速度。
/ ix Industrial® /
紧凑的网络连接
由于RJ45往往比实际需要的尺寸大很多,数据中心正在选择更高密度的网络组件,通过使用更小的连接器,以腾出更多空间来放置更多的计算设备。
ix Industrial®尺寸比RJ45小75%,因此可在同样的空间内实现更多的数据连接。其强大的锁定设计不仅提高了连接可靠性,还减少了故障发生的几率。此外,它使用与RJ45相同的线缆,并且线缆两端可以混搭ix Industrial®或RJ45连接器。
/Han-Protect熔断式I/O耦合器 /
连接楼宇管理系统
为了最大限度提高效率,数据中心必须实现楼宇管理系统的即插即用。采用连接器,能够减少对熟练劳动力的需求,大幅提升楼宇管理系统的安装速度。
模块化熔断保护可在盘柜外部使用,减少故障排除及停机检修时间。现场快速安装能够实现PLC机柜的即插即用,避免了接线作业环节,加快上线速度。该产品正在开发中,预计将于2023年下半年上市。目前,浩亭可提供工程样品以供参考。
