http://www.gkong.com 2010-02-01 10:53 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
DeviceNet是一个简单的而且开放式的网络解决方案,能有效地降低配线的成本及节省安装设备的时间。泓格公司于目前推出一款DeviceNet Master Universal PCI板卡——PISO-DNM100U,为使用者提供DeviceNet Master的解决方案。PISO-DNM100U板卡内含CPU,可独立运作DeviceNet韧体,并采用DPRAM与PCI bus沟通,不但能大大地降低控制系统的负担,更能提供有效率的控制方式。并提供多功能的工具与windows函数库,帮助客户快速建立DeviceNet控制系统。与PISO-DNM100不同的是,PISO-DNM100U产品提供了5V与3.3V的Universal PCI的插槽界面。而PISO-DNM100与PISO-DNM100U的函数库与API完全兼容,使用者可以在不更改应用程序的前提下,升级您的DeviceNet监控系统。
PISO-DNM100U可以于Windows 2K/XP等操作系统环境下使用。而本产品还提供Visual C++、Borland C++ Builder、Visual Basic及LabView等范例程序可以帮助使用者更快速的上手使用本产品。
搭配免费的图形化工具软件( DNM Utility ),让您能轻易的将DeviceNet的工业设备做完善的整合,并提供方便的管理功能。工具中提供多种扫瞄远程设备及侦错功能,当您在为客户规划网络或开发应用程序时,这些功能可以帮助您轻易地扫瞄网络中的设备或检查远程设备的联机状态。
泓格公司的PISO-DNM100U产品不仅能让您在最短的时间内学会控制DeviceNet设备,更能减少您开发DeviceNet系统的时间,建立更稳定的系统,以下将用图型描绘出一个典型的网络架构。
特色
同时支持5 V及3.3 V的PCI总线
内含80186 80MHz CPU
具备一个DeviceNet通讯端口
采用Philip SJA1000T CAN Controller,82C250/251 Transceiver
2500Vrms CAN bus 光隔离
可用程序规划通讯速率:125 kbps,250 kbps,500 kbps
DeviceNet通讯端口最大可以支持到64个设备
支持Group 2 Only Server及UCMM
支持预定义主/从连接组(Predefined master/slave connection set)
可程序设定Master的MAC ID
信息分段传输(输出/输入)最多可分64段
I/O操作模式:轮询(Polling),位触发(Bit-Strobe),周期/状态改变(Cyclic/Change of state)
提供自动扫瞄远程设备的功能
可以在线(On-line)增加或移除设备不必停止网络
支持设备断线后自动重新联机
