http://www.gkong.com 2010-02-03 14:30 来源:美国邦纳工程国际有限公司
1月,邦纳公司强势推出SHP高性能一体式控制器。SHP控制器是本次美国邦纳杰出力作并且强势推出,功能强大、值得信赖。与传统的控制产品不同,新型的邦纳 SHP控制器可以同时完成PLC和触摸屏的功能,集成I/O和网络接口。广泛应用在水处理、冶金、石油天然气、煤矿,水泥、印包、钢铁、电子、汽车、地铁等要求苛刻的现场环境中,为广大机器制造商和最终用户提供完整、简易,开放,集成和灵活的自动化解决方案。
邦纳SHP控制器成本大大低于同性能PLC与人机界面组合,软件和硬件使用都非常方便。此款设备包括控制器,人机界面,内置I/O,网络和可移动的大容量数据存储器,成为一个一体化单元,是一款功能强大,可信赖的控制产品,画面和控制程序用同一个工业级软件BAPS完成。
SHP一体式控制器
SHP高性能一体式控制器产品系列包括PCM-BA基本型控制器、PCM-ST标准型控制器和PCM-AD高端控制器。广泛应用于工厂自动化和过程自动化各个领域。以下分别介络SHP一体式控制系列从基本到高端的三个控制器产品。
PCM-AD高端控制器
PCM-AD高端控制器具有强大的I/O扩充和计算能力,安全稳定的双机冗余热备,以及开放的网络连接,已经广泛的应用于水处理,冶金,石油天然气,煤矿,水泥,电厂,钢铁,化工,地铁等要求苛刻的大中型项目中。
PCM-AD控制器特点如下:
·清晰的操作屏幕:12” TFT, 800 x 600像素, 32768色;
·超强扩展能力:可以选择本地扩展BannerLoc I/O,远程扩展BannerRem I/O,MODBUS远程扩展SHP Mod I/O以及光纤扩展SHP Opt I/O等多种方式,灵活多变;
·强大通讯能力:内置10/100M以太网接口,支持3个串口,可用Modbus/RTU master 或slave, Modbus/TCP, ASCII读写和调制解调器,支持Profibus 和CANopen通讯;
·可插拔存储媒体:直接采用SD或FLASH卡,处理几乎无限的数据和配方;
·支持视频输入功能,最多可以连接4路视频输入,包括不同的视频系统,相机和DVD/VCR播放。同时使用触摸屏和功能键,灵活选择。
PCM-ST标准型控制器
PCM-ST标准型控制器由于其良好的开放性和强大的能力,广泛应用于中型项目,大型生产线和复杂机器解决方案,如污水处理、汽车生产线、食品生产线、化纤生产线、橡胶生产线、复杂包装设备、纺织设备和塑料设备等。
PCM-ST标准型控制器特点如下:
·5.7”真彩触摸屏,320X240像素,TFT,32768色;
·集成24路数字输入,4路可用来于做10kHz高速计数器;16路输出, 2路可作为脉宽调制/脉冲输出;2路10位通用模拟量输入,电压电流可选;
·可以使用USB编程下载,使您的调试更加方便!两块电池备份功能,安装好新电池后,取出旧的电池,数据永远不会丢失!I/O扩展,可以选择本地扩展BannerLoc I/O,B-NET扩展BannerRem I/O,MODBUS远程扩展SHPMod I/O,灵活多变;
·一个系统按钮和5个功能按钮,可以配合触摸屏完成更加丰富的功能。
·可达到最多4096数字量,1024模拟量的扩展能力;
PCM-BA基本型控制器
PCM-BA基本型控制器利用本身自带的I/O或少量扩充进行逻辑控制。广泛应用于高性价比的机械设备,如包装设备、纺机设备、材料处理、塑料机械、HVAC、起重等行业。
PCM-BA基本型控制器特点如下:
·3.5英寸触摸屏,160x128像素,高精度阻抗式触摸屏,在阳光下也可清晰显示图像;
· 集成12个数字输入,正/负逻辑,4路可用来做10kHz高速计数器;12路直流输出, 2路输出可以作为脉宽调制/脉冲输出功能;
·集成2路14位通用模拟量输入,可用于热电偶,电阻温度探测;
·2路12位模拟量输出,可以在0-10V和4-20mA之间选择;
·一个系统按钮和4个功能按钮,可以配合触摸屏完成更加丰富的功能;
·256K内存,2GB移动存储,可以满足您对大数据存储的要求;
·2个8针RJ45串口,CANopen,可选的电话调制解调器,以太网选项卡和无线通讯卡,以及GPS接收器。
以上分别介绍了邦纳SHP一体式控制器系列下三款控制器的特点和性能, SHP一体式控制器的发布标志着美国邦纳开始由一个专业的传感器研发和销售的专业公司,向以传感器为核心的综合自动化方案提供商整体转型,为更多的中国用户提供以传感器为核心产品的综合自动化方案。
作为自动化行业的领先者,美国邦纳将利用几十年产品研发与应用经验,结合邦纳传统的优势产品:无线网络产品DX70/80、超声波T30UX传感器系列、工业智能指示灯系列、EZ-SCEEN光幕系列等等,与邦纳SHP控制器相集成,配合这些检测、信号传输等产品,为用户提供简易完整、强大稳定、可靠安全、灵活开放的解决方案!我们相信邦纳SHP控制器把您带进奇妙的一体化控制系统解决方案的世界!
