倍福CU8890 WLAN控制器无线集成工业 PC
——适用于工业应用的 WLAN 解决方案
http://www.gkong.com 2010-02-03 15:26 来源:德国倍福自动化有限公司
  随着 CU8890 的推出,Beckhoff 的工业 PC 附件产品系列通过适用于工业应用的 WLAN 模块得到进一步完善。通过 USB-to-WLAN 适配器可以将工业 PC 无缝集成到以太网网络中。在电磁兼容性方面,适合安装在 DIN 导轨上的 WLAN 端子盒符合最严格的行业标准,适合用于工况环境恶劣的场合使用。
  Beckhoff CU8890 符合 WLAN IEEE 802.11 b/g 标准,使用一个集成的 DIN 导轨适配器能够方便地安装在控制柜中。如果与一台带 USB 端口的工业 PC 连接,控制器能够在独立于现场总线的情况下方便地交换所有基于UDP/TCP 的数据,同时既可用作接入点,也可用作客户端。由于客户端驱动程序支持 Windows XP、Embedded Standard 和 Windows CE,因此,这些驱动程序也支持所有的 Beckhoff 工业 PC 和嵌入式 PC 系列。借助适用于 Windows XP 和 Embedded Standard 的软件驱动程序,也可将 CU8890 作为接入点运行。
  CU8890 带一个 SMA 转换插头,可以连接各种无线电天线,以便与具体的工况环境相匹配。Beckhoff 可为各种具体的应用和工况条件提供全系列的天线和电缆。视环境条件而定,在开阔地带,两个 CU8890 模块之间的距离最远可达 300 m。用户能够在 2.4 GHz 频段中的 11 个信道之间选择,同时必须遵守各个国家相关的法律规定。
  CU8890 WLAN 控制器已进入欧洲市场;现在,我们也正在争取将该设备投放入其它国家所需的市场准入资格。
    www.beckhoff.com/CU8890
  关于德国倍福
  德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
  自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
