http://www.gkong.com 2010-02-21 17:09 来源:力安科技
力安科技 (Liantec) 推出 TBM-X2000 嵌入式微型总线 (Tiny-Bus) 1U 双槽 PCI Express / PCI 总线扩充模块。这款 TBM-X2000 是基于嵌入式微型总线 (Tiny-Bus) 标准,为 1U (1.75 英吋) 高度 Mini-ITX 及 EBX 嵌入式薄型主机提供多达两组 PCI Express 与 PCI 总线的扩充槽位,解决传统 扩充方案仅能提供一组 PCI 扩充槽的设计限制。除此之外,力安科技 TBM-X2000 还整合了 PCIe Intel 千兆网口 (Gigabit Ethernet)、IEEE1934b FireWire 800 火线主机端接口、PCIe MiniCard 插槽与 Wi-Fi 无线网 卡 SMA 天线接头,为强调超薄型 (Low Profile) 与小型化 (Small Form Factor, SFF) 的工业计算器硬件平台,提供了高度整合性与扩充性的模块化解决方案。
由于机构空间的限制,过去在诸如 Mini-ITX 或 EBX 等小型化 (Small Form Factor, SFF) 计算器平台,在 1U 高度的薄型主机设计上最多只能提供一组扩充槽。若当应用需要使用两组扩充槽时,就必须透过排线或软性电路板来做转接,以致于较高速的总线如 PCI Express 讯号处理与稳定性上有所限制。力安科技的 TBM-X2000 是透过 Tiny-Bus 微型总线标准,以嵌入式板对板 (Board-to-Board) 固接型架构,提供了高稳定性的讯号传输质量,可支持高负载与高速讯号传输,真正解决 1U 超薄型 Mini-ITX / EBX 工控主机支持双扩充槽的应用需求。
透过嵌入式模块化 Tiny-Bus 微型总线标准,TBM-X2000 可搭配包含 Intel 移动型酷睿双核/四核 Core 2 Duo/Quad 与移动型奔腾 Pentium M 等多种不同等级的嵌入式主机板。
主要特色
Tiny-Bus® 嵌入式微型总线模块化解决方案,支持 x1 PCI Express 与 PCI 总线。
机构总高符合 1U 1.75 英吋标准薄型 (Low Profile) 主机规范。
提供两组 PCI Express / PCI 扩充槽。可选配:
○ 两组 32-bit / 33MHz PCI 总线;
○ 一组 x1 PCI Express 与一组 32-bit / 33MHz PCI 总线。
高稳定性板对板 (Board-to-Board) 连结, 支持高速信号传输。
在板整合 PCIe Intel Gbit Ethernet 千兆网口控制器。
在板整合 PCIe LSI-Agere IEEE1394b FireWire 800 火线主机端控制器。
在板整合 PCIe MiniCard 插槽与外接 SMA Wi-Fi 无线网络天线接头。
提供 ODM/OEM 客制化服务。
支援 TBM-X2000 Tiny-Bus 1U 双槽扩充模块的嵌入式主机板
与 TBM-X2000 Tiny-Bus 微型总线 1U PCIe/PCI 双槽扩充模块兼容的嵌入式主机板,必须具备带有四组 x1 PCI Express 与二组 PCI 总线的 Tiny-Bus 微型总线界面。力安科技 (Liantec) 现有可支持 TBM-X2000 模块的主机板如下:
关于嵌入式微型总线 Tiny-Bus® 模块化扩充方案
嵌入式 微型总线 Tiny-Bus® 模块化解决方案的特色在于体积小、高抗震性、高扩充弹性、水平式堆栈,以及整合了包含 x16 PCI Express 或 AGP 绘图接口、PCI Express、PCI 等多种总线 的模块化扩充架构。透过嵌入式 Tiny-Bus® 模块化解决方案,系统设计者可以藉由不同等级的运算核心 (主机板) 与各种不同功能模块的搭配,更简便的开发出所需要的 利基型系统产品。
关于力安科技 (Liantec Systems Corporation)
力安科技 (Liantec) 致力于工业计算机 / 产业计算机的设计与制造,,专注于小型化 (Small Form Factor, SFF) 、低功耗 (Low Power Consumption) 、x86 架构的嵌入式 (Embedded) 计算器领域,为嵌入式微型总线 Tiny-Bus® 模块化扩充方案的领航者,提供各种 x86 基础的专业应用计算器解决方案。
