http://www.gkong.com 2010-02-23 10:11 来源:北京凌云光视数字图像技术有限公司
2010年2月,Adimec推出最新机型OPAL-8000,它是Adimec最新相机家族的一名成员,同时它也是市场上第一款使用最新Kodak芯片的相机。OPAL-8000配置了最新4/3’’、隔行扫描、Kodak KAI-08050 CCD芯片,该芯片分辨率达800万像素(3296×2472),同时全帧采集速度高达16fps。内置14bit A/D转换器,以及通过通道匹配达到sub-LSB水平,保证了在极其恶劣的工作环境下,OPAL-8000也能提供很好的图像质量。OPAL-8000提供三种不同的数据接口:Camera Link,GigE Vision和Adimec最新的数据接口CoaXPress。OPAL系列相机面向行业包括:半导体检测(前端和后端),AOI和测量。
特性参数:
• KODAK KAI-08050图像传感器
双速率四通道输出
• 3296 x 2472 像素分辨率
提供极好的4:3比率的图像质量
• 5.5um的像素尺寸
提供更高的空间分辨率
• 支持16fps全帧采集
最高的CCD图像数据吞吐量
• 极低的输出噪声
在微光条件下能够保证很高的精度
• 相机内可选映射通道(selectable channel remapping)
可以减轻采集卡的图像处理任务
• 标准的Camera Link工业接口
提供即插即用功能,支持Camera Link或Coax 线缆传输
• 低功耗,体积小巧
几乎对系统没有限制
• 符合RoHS标准
满足最新的工业要求
