isee-
浅谈工业交换机和工业EPON的区别
http://www.gkong.com 2022-12-08 10:29 来源:科技资料库
  以太技术发展关注
  传统的路由交换设备已经不能满足现在网络应用的需求,用户对网络带宽和智能化的需求正在增加,而这些给高端网络设备的应用推广带来了机遇。今天,在企业及校园网络中,高校多媒体网络教学、数字图书馆、高清视频会议系统等应用不断展开,企业及校园的骨干网承受着不断升级的压力,从当初的快速以太网到后来的千兆网络,今天又将很快过渡到万兆网络。
  利用10GE高速链路构建校园网、企业网的骨干链路和各分部与本部之间的连接,可实现端到端的以太网访问,进而提高传输效率,为用户提供诸如多媒体业务、数据流内容、SAN等服务。万兆以太网交换机具有高带宽、低时延、网络管理简易等特性,非常适用于企业及校园骨干网络的建设。
  以太网技术的高速发展均是由网络技术应用的需求决定的,为了能高品质地满足客户对以太网网络带宽的需要,万兆以太网技术本身就开展了很多的技术自主创新。万兆以太网的mac层选用简单化SDH帧结构,用OC-192c承重,传输速度为9.953Gb/s,带来了“端对端”的互联网服务确保。如在技术骨干链路选用万兆以太网时,VLAN信息内容能够容易地开展端对端传输。
  与此同时,万兆以太网MAC层无须应用矛盾检测协议书,只适用2个站点到点双工的传输数据。那样,其双工链路里没有分类矛盾,链路间距由光纤线确定并非以太网冲突域孔径。换句话说,双工的工作方式基本原理中不造成间距限定,限定链路之间的距离仅有传送特征和物理介质。
  除此之外,与千兆网卡以太网对比,万兆以太网网络交换机提升了对mac层的网络安全管理与维护,在物理学配电线路上进行维护调换,与此同时,又防止了繁琐复杂同歩重复使用。假如充分考虑以太网技术在局域网络里的广泛运用和大量沉淀成本和技术贮备,万兆以太网网络交换机还具有简单化网络安全管理、降低网络层次、减少互联网费用等优点。
  那样,网络运营商能够很容易地运用光纤线和以太网技术搭建大规模多业务流程宽带数据网,互联网技术工作人员也可采用一个远程教育系统监控许多联接。但是分析人士一样觉得,以及下列要素困惑该技术的进一步宣传推广运用。
  最先,高性价比的难题。现阶段,1个万兆以太网接口价是万兆以太网交换机接口价钱的5~6倍。因而,客户在运用万兆技术时,一定要注意网络带宽的利用率,假如网络带宽无法得到灵活运用,往往会导致一定程度上的投入消耗。
  第二,服务水平问题。从技术中说,万兆以太网交换机接口仅仅给予传输安全通道,错误安全通道内所传送信息进行区别。因而,怎样给予有保障区别业务流程承重问题仍然需要科学研究处理。
  最终,网络安全问题。万兆插口一般不用以连接,且选用双工方式,因而几乎没有连接验证、并行传输链路里的监听等诸多问题。但作为一种IP技术,在万兆以太网这种高速接口上解决内容过滤、ACL、服务器ip过虑这种安全操作规程一样是非常有必要的。
  工业以太网交换机和工业EPON的差别
  在工业通讯产品中,工业以太网交换机和工业EPON是二种比较常见的商品,做为现阶段二种尤为重要的配电网通信解决方法,都各有主要特点。深圳市万网域名博通科技公司作为我国万兆整体方案市场管理者,从协议书、工业化程度、组网方式、可维护保养等多个方面二种计划方案进行一个简易较为。
  • 协议书规范化
  网络交换机完善商业很多年,其协议书标准化早就进行,包含底层协议、网络冗余协议书、管理协议、互联网精准数字时钟通信协议等,不一样生产商商品互通性好,能够实现混和组网方案。
  EPON的要求2004年才正式公布,工业EPON的要求更是近年来才慢慢健全,因此很多实际完成关键点标准化待统一,例如:动态性网络带宽DBA优化算法、激光测距完成方式、加密技术等,就目前的状态来说,互通性还有一定的风险性,需要一段时间。
  • 工业化程度
  工业以太网定义从2000年早已被明确提出,经历过十几年的迅速发展,无论是从处理芯片或是销售市场,全部全产业链都十分完善,EMC、高低温试验等工业特点彻底可以满足工业要求,在配电网之外的销售市场都已经得到十分广泛应用。
  EPON作为一个较一个新的技术,其工业化时间很短,而且主要体现在电力企业,具体运作缺乏经验。其光分路器为光电子器件,可靠性高。可是OLT、ONU全是有源器件,工业化程度大多数比不上工业级以太网机器设备。
  • 组网方式
  EPON能通过分光器产生点至多一点网络模式,特别适合配电网的具体分布特征。各ONU选用并接方法连接,抗多一点无效能力很强。其很有可能的缺陷取决于,全部业务核算集中在OLT上,OLT可靠性尤为重要,而OLT实施后,将各大网站偏瘫,最底层连接点间的通讯还会终断。因为光分路器插损,造成互联网不能过于大,最多不得超过20千米。针对新增加节点扩充,根据拆换光分路器就可以提升方位,十分方便。
  工业以太网交换机通常采用按段多余、交叉环、相交环等形式,提升组网方案的稳定性,抗多一点无效能力差。对于等通讯方式,单独连接点无效也不会对各大网站导致致命性危害。并且通过选择适合自己的光纤模块,传输距离最多能达 100千米。针对扩充,要换相接节点网络交换机便于适用多更多网口,成本费也会增加。
  针对EPON的单纤双重优点,最先如今在走线时不会只布一根光纤线,而且工业以太网还可通过单纤的网口来支撑单纤传送。
