http://www.gkong.com 2024-01-23 15:18 来源:Aerotech
近日,作为全球精密运动控制与自动化的领军企业,Aerotech公司推出全新的Automation1 XA4及iXA4脉宽调制伺服驱动器。这些经济高效的单轴及多轴面板式伺服电机驱动器集成了完整的运动控制器和I/O扩展选项。未来将推出四轴版本、更多I/O扩展和直流电机供电选项。
Aerotech控制产品经理Daniel Hong表示:“新推出的Automation1 XA4伺服驱动器系列是运动控制领域的革命性产品。这些强大而紧凑的驱动器为机器制造商和自动化解决方案提供商带来了新的机遇。XA4和iXA4提供从一轴至四轴的多样选项,重新定义了精密运动控制,让Aerotech的高品质和精确度普及于各个行业。” Daniel补充道。
Automation1 XA4 1轴或2轴脉宽调制伺服驱动器
XA4的双轴设计简化了多轴运动控制,实现了在同一机器空间内对多个轴的精准、有效控制。配合易于使用的Automation1运动控制平台,XA4伺服驱动器能够加快构建速度,提高产品质量和产量,同时缩短开发时间。它通过HyperWire®高速运动总线与Automation1的PC base和 Driver base控制器产品相连,支持多种反馈设备,并具备板载高速数据捕获和过程控制内存。
Automation1 iXA4 1轴或2轴脉宽调制伺服驱动器及运动控制器
iXA4为多轴运动带来Automation1的精确控制,减少了机器的占地面积,同时免去了工业PC的需求。它能控制多达12轴的HyperWire®运动,并在嵌入式Automation1控制器上运行多达九个用户任务。iXA4作为驱动器,支持多种反馈设备,并配备了用于高速数据捕获和过程控制的板载内存。
