http://www.gkong.com 2010-03-02 09:31 来源:北京瑞传信通科技有限公司
| NAR-5652C | |
| 2U 机架式高效能网络通信应用平台,最大可扩展 24个千兆网口 Intel® 3210 芯片组/PCI-Express千兆网络接口/ 酷睿四核心、Xeon 3000系列处理器平台 |
| 产品特性 | 支持Intel® LGA775 酷睿、Xeon 3000系列处理器 前端总线速率 1333MHz/1066MHz 支持双通道DDR2 800/667MHz总线 最高可支持8GB系统内存,扩展性灵活 最大可扩展24个电口或8个电口16个光口 支持交流单电源、冗余电源配置 符合中高端网络应用平台 |
| CPU/主板 | 支持Intel® LGA775系列酷睿双核心、四核心处理器 |
| 支持Intel® Xeon 3000系列处理器 | |
| 本产品采用Intel 3210北桥和ICH9R南桥芯片组 | |
| 前端总线速率1333/1066MHz | |
| 4个240pin内存插槽,支持双通道DDR2 667/800MHz总线 | |
| 系统内存 | 最高可支持8GB,扩充性灵活 |
| 网络接口 | 板载2个PCI32千兆RJ45网口,Intel® 82541 |
| 板载6个PCIE(x1)千兆RJ45网口,Intel® 82574L | |
| Bypass 功能 | 板载3组第2代Bypass |
| PCI扩展槽 | 板载1个PCI32扩展槽 |
| 板载1个PCIE(x8)扩展槽 | |
| 板载1个PCIE(x8)金手指,(通过加L型转板,可扩出一个PCIE(x8)扩展槽) | |
| 存储设备 | 可选购ABN522/668/664/458/454L/484L/482等扩展卡 |
| 硬盘接口 | CF卡、DOM模块 |
| 管理端口 | 2个SATA接口,支持3.5寸、2.5寸硬盘应用 |
| 前置1个板载J45串口 | |
| 1个板载2X5 pin COM2 接口 | |
| USB | 前置2个板载USB 2.0接口 |
| 指示灯 | 电源状态、数据传输状态、Bypass |
| 其它功能 | 还原出厂设定按键、系统重启按键 |
| 电源配置 | 2U 350W 1+1标准工业级冗余ATX电源(标配) |
| 2U 350W标准工业级ATX单电源(可选配) | |
| 机箱尺寸 | 443(宽度) x 560 (深度) x 88(高度)毫米 |
| 工作温度 | 5~40°C |
| 工作相对湿度 | 20%~90% |
| 储存温度 | 0~70°C |
| 储存相对湿度 | 5%~95% |
| 检测 | EMI/振动/跌落/高低温/传导骚扰/辐射骚扰/ |
| 瞬变脉冲群抗扰/冲击抗扰/电压中断抗扰 |
