控创即将推出的 Intel® Xeon® 处理器
http://www.gkong.com 2010-03-05 14:28 来源:控创(北京)科技有限公司
   控创已准备采用下一代 Intel® Xeon® 服务器处理器.即将推出的 Intel® Xeon® 处理器“预置”于控创的三个产品系列中,适用于电信和数据中心应用
  2010 年 2 月 15 日 — 2010 年全球移动通信大会期间,控创今日发布AdvancedTCA®、Communication Rack Mount Server (CRMS) 和服务器主板产品系列将采用全新且突破性的 Intel® Xeon®  服务器处理器,预计于今年晚些时候推出。作为 Intel® 于去年推出的 Intel® Xeon® 5500 45nm 四核处理器的下一次变革产品,下一代 Intel® Xeon® 处理器提供了许多新的设计优点,涵盖了提高能源效率、内存和安全功能。展会期间,控创代表在展厅 2.0 的展位 2A28 上提供一对一的简短介绍。
  四款控创产品(一款全新产品,另三款包含下一代处理器支持)将为电信设备制造商和网络设备提供商提供丰富的选择,以设计在运营商和数据中心网络之间部署的运营级和网络服务器类型的产品。每种产品的设计将促进各种处理器密集型应用(包括流媒体、互动游戏和高清视频)中的虚拟化技术在其他多种应用中的使用。
  将采用下一代 Intel® Xeon® 处理器的四款控创产品:
  控创 CG2100 运营级服务器
  控创通过全新的 2U 运营级服务器,计划于 2010 年晚些时候推出的控创 CG2100 进一步扩展了其对电信客户的承诺。此款创新性服务器在符合 NEBS-3 和 ETSI 标准的 2U 机箱中将性能、耐用性、可靠性和长寿命结合在一起。对于下一代 Intel® Xeon® 处理器,控创 CG2100 将支持结合高性能和能源效率的双插槽方式,与上一代机架式服务器相比,能效比得到提高。
  控创 CG2100 对环境要求苛刻、空间有限的电信中心办公室和网络数据中心而言是一种明智的选择,并使得 OEM 和 TEM 可创建专门的、具有附加值的应用程序(包含统一通讯、SoIP、呼叫控制、媒体及信号网关以及运营系统支持)。它的耐用性也是环境要求苛刻的军事和医疗领域的理想选择。
  控创 IP 网络服务器 NSN2U:
  控创还将对下一代 Intel® Xeon® 处理器应用于其现有控创 NSN2U IP 网络服务器中,使计算性能得到显著改进。控创 NSN2U 是网络安全应用(包括入侵检测/入侵防御、VPN/防火墙和统一威胁管理解决方案)的理想选择。它也非常适用于企业应用程序加速和内容高速缓存以及运行 Telco SoIP,包括 IMS、IPTV、视频点播 (VoD)、SIP 应用服务器、IP-PBX 以及 IP-PSTN 网关。
  控创 AT8050 ATCA 处理器刀片服务器:
  控创 AT8050 是一款 ATCA 处理器刀片服务器,基于单个含有 60 W 气囊功率电路的 Intel Xeon L5518 四核处理器。该刀片服务器是与下一代 Intel Xeon 处理器兼容且符合 PICMG 3.1 Option 9, Option 2 标准的插槽服务器。控创 AT8050 在交换接口上采用了 10 + 10 千兆以太网,基础接口上采用了两个  10/100/1000 Mbps 以太网以及通过前面板或 RTM 的两个 10/100/1000 Mbps 以太网。扩展功能包括一个中长 AdvancedMC™ 插槽,支持 PCI Express x4 和 SATA /SAS 接口。控创 AT8050 实现了 TEM 的最佳性价比,以便于为媒体服务器 (IMS)、3G 和 LTE 无线系统设备构建 ATCA 系统。
  控创 KTC5520 服务器主板:
  控创 KTC5520-EATX 服务器主板注重成本效益,设计有完备的功能接口且配有两个全新的 Intel® Xeon® 5500 系列 45nm 四核处理器,符合 SSI EEB 标准,提供了优异的性能、高 I/O 带宽和出色的可靠性 – 受到长达 7 年的生命周期支持。作为双插槽服务器主板,控创 KTC5520 还可兼容两个下一代 Intel Xeon 处理器,是 OEM 设计适用于多种应用(例如医疗影像、仿真、存储和多媒体电信和数据中心市场)的理想解决方案。
  该款服务器主板内建有可进行全面远程管理的功能,使用整合了 VGA/2D、BMC 和 KVM/VM over IP 的集成管理处理器 (IMP) 支持随时随地通过一台本地计算机,通过键盘、视频监视器和鼠标 (KVM) 以及虚拟媒体 (VM) 进行全面控制来实时访问。
   更多关于控创嵌入式服务器主板产品的信息请参见:
  http://www.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/server+board/ktc5520eatx.html
