http://www.gkong.com 2010-03-19 14:13 来源:新汉(中国)有限公司
功能强大的移动Intel® GM45 Express芯片组集成移动Intel® GMA 4500MHD, NISE 3140系列 无风扇工业计算机定位高端,图形密集型应用,如视频流,图形处理,视觉检测,3D图形和模式识别匹配等。
NISE 3140 无风扇工业计算机除了是高性能平台,还是可升级的,支持多种不同的CPU: Intel® Core™ 2 Duo,Celeron® M CPU及可达2.4GHz, 3M Cache和1066MHz..
采用GM45 Express芯片组, NISE 3140 系列 无风扇工业计算机提供卓越的3D 图形性能,支持双独立显示输出:2 x VGA, DVI-D和 LVDS输出接口。此外,NISE 3140 无风扇工业计算机支持DDR3 4G内存,在监测和自动检测应用时可以有效改善图形图像的性能。
为提升应用灵活性,NISE 3140 无风扇工业计算机提供多种I/O接口,包括2 X 千兆网接口,4x 串口,6x USB接口, 1x VGA, 1x DVI-I,音频接口,PCI或PCIe x1扩展接口,同时提供16V ~ 30V DC宽范围的电源输入。在工业自动化应用中,CF卡和可选的IEEE1394b接口是专为便利连接和使用而设计的。
此外,标准NISE 3140 无风扇工业计算机平台在垂直行业应用中划分出2个不同型号。如在医疗行业, NISE 3140M 无风扇工业计算机增加了EN60601认证,是多种医疗设备应用的理想选择,如图像处理和视觉侦测。其次,新汉推出的NISE 3144 无风扇工业计算机,基于Core™ 2 Duo架构的无风扇系统,定位在 PoE/mobile DVR应用。NISE 3144无风扇工业计算机为PoE系统提供4x PoE接口,最大可支持15.4W,100米距离。这意味着功率在Class 3 的PoE设备,如VoIP, IP照相机, 无线AP或RFID读卡器可以通过NISE 3144连接(或动力驱动) – 是电力资源困难或难以到达的户外或车载应用的理想选择。
此外,NISE 3140P2 (2个PCI槽) 和 NISE 3144 无风扇工业计算机可以选配风扇模块,当需求高功耗运算或加载高功耗卡应用。风扇模块是一个创新的设计,无需打开系统即可更换。风扇故障时将自动显示在Windows XP系统中,确保远程系统运转而无需时刻担心风扇运转情况。
以下图表为NISE 3140 系列 无风扇工业计算机结构示意图。
NISE3140 系列丰富的I/O连接
关于新汉
经由17年在工业计算机领域的成长和积累,新汉已成为您可信赖的数字化平台合作伙伴。籍由顶尖技术水平的专业研发团队,高品质的设计和能力,新汉成为享誉业界的国际型公司,提供大量创新的领导产业和世界第一的产品。
在竞争激烈的工业计算机产业中傲视群伦并获得成功,除了优异的产品性能,还需要能做到及时满足市场需求,符合成本效益及最佳服务品质。因此,在2008年11月新汉重新改组为三个战略合作部门:1. 垂直行业事业部 (VIP), 包括移动运算平台(MCS) 和多媒体播放平台(MMS) 2. 工业计算机平台 (ICS) 3. 网络安全与通讯平台 (NCS)三大事业部。此次组织改组的目的主要为了充分整合业务、研发、产品规划管理及行销推广等资源,真正做到专业,效率与即时服务。同时,缩短专案时间也将使新汉(NEXCOM)能以世界级的服务提供最大价值给所有的顾客,让客户成功,NEXCOM也就成功,才能达到营运与成长目标并大幅领先其他竞争厂牌。
特别值得强调的,新汉提供特别等级的客户订制服务。位于中国台湾的总公司和英国/美国等公司都获得ISO 9001:2000 认证。
