http://www.gkong.com 2010-03-22 17:21 来源:中国环境报
编者语:历时两年研究制定的《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求正式生效。研祥集团、河北先河科技、中科天融等一批国内在线自动监测设备生产厂商开始争先为其数采仪产品申请认证。
图为监督执法人员察看监控平台显示的监测数据。
作为污染源在线自动监控系统网络化、智能化的关键硬件设备之一,一段时间以来,数采仪(污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪)产品市场却处于无统一硬件标准的状态。不单是各个厂家各自为战,市场上产品的规格、技术指标、通讯协议也各不相同,给购买、安装、管理、使用都造成极大的不便。
去年10月1日,历时两年研究制定的《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(以下简称《技术要求》)正式生效。而由于为数采仪产品的适用性检测提供了技术依据,相关的产品质量认证工作也得以正式启动。研祥集团、河北先河科技、中科天融等一批国内在线自动监测设备生产厂商开始争先为其数采仪产品申请认证。截至目前,已经有两批、20余种产品通过“大考”。随着数采仪产品生产、检测及使用技术依据的明确和规范,在这个行业弥漫数年的混战有希望尘埃落定。
统一技术标准,统一检验方法
以前发生很多买了无法正常使用的现象;数采仪作为连接管理部门和污染源的关键设备,必须在技术规格和性能指标上统一
环境保护部科技标准司有关负责人表示,2005年,原国家环保总局发布了《污染源在线自动监控(监测系统数据传输标准》(HJ/212-2005,以下简称《传输标准》),解决了在线自动监控(监测)系统建设软件不统一的问题。此后,随着“三大体系建设相关配套标准和政策研究”工作的深入,各地环监部门提出,污染源监控现场端建设规范中缺少对数采仪的现场设备技术要求,且在适用性检测时缺乏技术依据,希望尽快出台相关标准,对上述问题予以明确。
不仅管理部门对技术、检测有需求,企业、用户对出台硬件标准的呼声更强烈。
“由于此前没有统一的技术标准和产品认证,性能指标方面各厂家没有统一尺度,使得用户难以比较和选择。各地环保部门和企业在选择采购数采仪时,在众多产品之中难以区分优劣。加之产品规范与性能千差万别,结果导致了很多买了无法正常使用的现象。”中科天融(北京)科技有限公司常务副总经理赵文峰说,产品质量参差不齐,厂家系统各具独立性,对于在线自动监测体系的统一管理很不利。他所在的公司从1992年开始从事烟尘在线监测设备的研究,是国内最早从事环保产业自动化设备研发的民营企业之一。
当前,我国生产数采仪产品的厂家有六七十家,此前各厂家产品规格、技术指标和通讯协议都各不相同。其结果是,如果一个地区安装了不同厂家的产品,那就需要在上位机(注释见相关链接)上安装不同的监控软件,从而给自动监测系统的安装、管理、使用造成极大不便。
而随着在全国范围内建设规范、统一的污染源自动监控体系的逐步深入,数采仪作为系统中连接管理部门和污染源的关键设备,就必须在其技术规格和性能指标上统一,增强产品的规范性、通用性和实用性;同时,对其进行适用性检测,经检验合格并列入相关目录的产品才能在自动监控系统建设中得到应用。
从2007年开始,环境保护部科技标准司牵头,中国环境监测总站、北京市环境科学院等部门、机构共同研究制定,广泛征求行业、企业意见,历时两年推出了《技术要求》。其中,通讯协议、方式、输入接口数量、数据采集误差、系统时钟误差、存储容量、控制功能和仪器安全性等数采仪产品最主要的指标,都得到了明确,并提出了相应的检测方法。
赵文峰说,以数采仪行业标准的形式发布技术要求,可以为产品的生产、检测及使用提供技术依据,有利于提高产品质量;还可以使各厂家的系统有效连接兼容,从而从硬件上使全国在线自动监控系统建设形成一个整体,有利于统一、高效的管理。
给正规企业释放积极信号
如果严格考核,一些没有技术积累的非正规厂家势必会被过滤掉;采购中应该要求选用认证产品
有了规矩才成方圆。硬件标准的明确、认证工作的开展,不仅仅有利于结束产品市场的混乱,更是一个通过提高市场门槛、促进行业健康发展的契机。
这就是研祥集团两年前就积极参与《技术要求》制定的原因。而他们也是首批通过认证的5家企业之一。研祥战略研究院副院长张瓒表示,数采仪产品的标准化、规范化给正规企业释放的是积极的信号。在进行产品认证时,对工厂的生产能力、质量管理体系等各项指标同样要进行测评。以往那些靠“攒机”就能生产的小企业肯定不够格。“如果严格考核,一些没有技术积累的不正规厂家势必会被过滤掉。”
而目前开展相关认证的基地就设在中科天融在京郊的实验基地。赵文峰介绍说,数采仪产品检测认证分两步走:一是中环协(北京)认证中心委托中国环境监测总站监测仪器质检中心进行数采仪功能检测,主要判断产品是否符合《传输标准》检测要求及其他一些使用中反映的突出问题,如时钟精度、数据存储容量、后备电池的使用时间、有线及无线通讯的稳定性等。另一部分是委托省级以上电子产品检测机构对产品的EMC电磁兼容、环境适用性等方面做检测。
他也认为,技术要求和认证会加紧淘汰那些技术含量低、性能不符合标准要求的产品,有利于加快污染源在线自动监测系统建设的速度和质量,并有效避免因产品不过关、或不兼容等造成的重复建设。“如通讯协议、存储、反控等功能性要求及对产品电磁兼容性、环境适用性的通用性要求的明确,就对一些技术方案落后、研发实力不强的企业设置了门槛。对于避免市场恶性竞争、提高行业技术水平,更好地服务于污染源在线监测行业已经产生了积极影响。”
不过,从目前行业发展中遇到的问题来看,标准的制定还只是第一步,标准的落实并得到各方的尊重和肯定才能从根本上提升产品质量、规范企业经营。对此,张瓒表示,目前,在各地对数采仪的采购中还没有要求一定要选用认证产品,希望今后能在政策上对优秀产品予以明确的支持。
尽管从产品市场销售的合法性上来讲,赵文峰并不认为认证具备计量法意义上的强制性。但是作为行业性的产品认证,其影响力还是显而易见的。“相信各地环保部门或企业今后进行数采仪产品的采购或招标时,一定会把产品具备认证证书作为具备投标资格的基本条件,也就是说对投标企业起到了强制性的约束作用。从这个角度讲,先期通过认证的产品在市场开拓方面就具备了先机。”
但他同时表示,认证也不是“护身符”,通过认证只能说是符合了行业标准。随着更多企业的产品相继获得认证,过硬的产品质量和服务才能经得起市场考验。
