南大傲拓推出NA系列变频器
http://www.gkong.com 2010-03-25 15:45 来源:南大傲拓
   南大傲拓已于2010年3月份正式推出NA系列变频器,该系列变频器可广泛应用于印刷、机床、塑料、制药、造纸、纺织、印染、食品、橡胶、油田、矿山、风机水泵等领域,结合南大傲拓NA系列PLC及人机界面,将为客户带来量身定做的多领域自动化解决方案。
NA系列变频器
   南大傲拓NA系列变频器采用模块化设计,操作方便,系统功能丰富,机构紧凑,外形新颖,完全采用自动化贴片工艺生产,保证产品的可靠性和稳定性。
   南大傲拓变频器目前有三个系列:NA-IVT100G,NA-IVT200G和NA-IVT100P,NA-IVT100G为通用系列变频器,NA-IVT200G为矢量控制型通用系列变频器,NA-IVT100P为风机水泵专用型变频器。
   NA-IVT100G,NA-IVT200G产品特性:
  ●  自动转矩提升,自动转差补偿,使低频输出力矩进一步提高
  ●  可设定的V/F曲线与自定义曲线
  ●  超低噪音,载波频率在2K~10K间调整
  ●  控制保护及时可靠,系统稳定性高
  ●  可选内置滤波器
  ●  具有NPN、PNP端子输入选择,兼容不同的输入信号类型
  ●  先进的矢量控制技术,使控制更加精准,动态性能更加优异(此特性仅NA-IVT200G具有)
  ●  转矩自动提升,起动转矩达到150%/0.5Hz,转矩控制精度达到±5%(此特性仅NA-IVT200G具有)
  ●  输出频率0.50~650.0Hz(V/F),0.50~200.0Hz(SVC),分辨率达到0.01Hz(此特性仅NA-IVT200G具有)
   NA-IVT100P产品特性:
  ●单泵模式:变频器拖动一台泵进行PID调节
  ●一拖n(2≤n≤8)固定模式:变频器控制n台泵,第一台泵由变频器进行PI调节,称之为变频泵;其它泵由工频电源控制,称之为工频泵,由变频器控制投入或切掉工频泵
  ●一拖n(2≤n≤4)轮换模式:变频器控制n台泵实现定时轮换功能,在轮换时间到后,变频泵和工频泵轮换,工频泵做变频泵用,变频泵做工频泵用
  ●一拖n(2≤n≤4)变频循环模式:变频器根据PID反馈压力循环投切水泵,先投先切
  ●PID调节、点动调速、模拟量调速、数字设定调速、Modbus上位机调速等多种调速方式
  ●时段控制起停功能:用户最多可设置6个时钟控制段,根据需求设置任意时间段控制运行
  ●时段段速控制:最多可设置6个时段段速控制
  ●两线式、三线式控制:端子控制方式更加灵活
  ●其它功能:直流制动、增强的显示功能(在停机状态下,PID调节时,可以通过切换方式键来显示设定压力,和当前传感器输入量,时钟开启后,可以进行实时显示当前时间)、夏时制功能
