2007年初,IEI芯发威达很荣幸的宣布通过RoHS认证的micro ATX工业级母板的IMBA-X9654上市。IMBA-X9654采用了高效能的Intel® Q965+ICH8DO芯片组,可支持LGA 775 Intel® Core 2 Quad/Duo, Pentium® D/4 , Celeron® D 处理器, 533/800/1066MHz前端总线,可支持高达4GB的DDR2 533/667/800MHz的双通道系统内存。由于采用PCI-express技术,IMBA-X9654可满足现代工业应用对高带宽的需求。IMBA-X9654内置高性能的Intel图形芯片(Intel Q965),并且板载1 x PCIE x16槽、3 x PCIE x 4槽,并且带6个支持Raid 0、1、5 、10的SATAII接口,还支持多达10个USB2.0。IMBA-X9654同样满足工业平台对产品支持周期长的特性要求。
IMBA-X9654设计理念是用较小的体积来提供最好的性能表现和较低的功率消耗。由于支持最新具有4ML2缓存的Intel Core ®2双核处理器,双核处理器对于多线程和多任务有更好的性能表现,因此IMBA-X9654提供了最优秀的每瓦性能比。 此外Intel® Q965芯片组内置高性能的显卡Intel® Q965,支持DirectX 10加速、和Pixel Shader 2.0的支持功能。通过以上的表现,我们可以看出IMBA-X9654有效的降低了用户的功耗消耗并消除了用户对昂贵的独立显卡的需求。对于那些需要多头显示或者未来的图形升级需要,板载的1 x PCIE x16槽、3 x PCIE x 4槽可支持更高性能的图形显卡,便于用户连接CRT,LCD等图形显示设备上。
IMBA-X9654提供了大量I/O界面,大大增加了系统安装和配置的便利性。采用PCI Express界面的Broadcom BCM5787M双千兆以太网控制器提供最高1000Mbps的带宽,通过提供可靠的双网络连接,可满足那些网络密集型的应用。IMBA-X9654还提供了6个支持Raid 0、1、5 、10的SATAII连接界面,300MB/s的连接速率可满足大量的数据备份。通过板载1 个 PCIE x16,和3个32-bit PCI槽,可以支持多种图形卡和I/O扩展卡。此外IMBA-X9654通过10个USB2.0,5个RS-232,1个RS-232/422/485,1个并口,2个IDE,1个VGA和1个PS/2界面,可以方便的连接多种外设。
IMBA-X9654已经通过芯发威达的多种严格测试,可完全满足工业等级的苛刻要求。并通过RoHS认证满足环保的要求。
Intel® Core® 2 Duo处理器的简介
前言:在2006年下半年,英特尔(Intel)即将推出2款备受业界与用户期待的桌上型计算机处理器,分别为Core 2 Duo双核心处理以及Core 2 Extreme极致版处理器,其采用全新的酷睿微处理器架构(Intel Core Microarchitecture),舍弃原本Pentium系列时代的NetBurst设计架构,不再以高频率、高频率为追求目标,而改以开发代号为Conroe的核心,着重于增加每个频率周期的执行指令数(Instruction per Clock)和每瓦电源效能使用率(Performance per Watt),准备带领桌上型计算机走向下一个世代,并稳固市场上处理器效能霸主的龙头地位。
低频率的CPU却比高频率的CPU具备更佳效能?在以前看来,这几乎是不可能的任务,然而如今却是处理器厂商一致研发的方向,而英特尔出的Core 2(酷睿2)双核心处理器,即是新世代CPU的最佳代表作。
联 系 人: 严建生
电 话: 021-54429000-8728
手 机: 13636626330
传 真: 021-54429100-8728
邮 箱: jianshengyan@ieiworld.com.cn
地 址: 上海市闵行莘庄工业园区申富路515号
主 页: http://www.ieiworld.com.cn
