isee-
工商业光伏电站如何选择逆变器?
http://www.gkong.com 2022-04-21 08:47 来源:英威腾
  越来越多的企业开始打造工商业光伏电站,从商业运营收益出发,也为低碳环保贡献一份力量。作为光伏系统的核心设备,逆变器的选择直接决定了光伏系统的效益。那么,工商业电站该如何选择逆变器呢?
  湖北武汉13.86MW工商业光伏电站
  发电效率、发电配置、智能防护、品质、电网友好是工商业电站进行逆变器选择的5大重要考量方向。
  01  发电效率
  EFFICIENCY
  在效率方面,除了看逆变器的效率参数(最高效率、MPPT效率)外,以下几个方面更需要重视,会直接影响发电效率。
  • MPPT路数
  同样输入功率下,逆变器MPPT路数影响着一个光伏电站的发电量,尤其是在电站存在阴影遮挡、组件朝向不一、组件性能不一致等问题时,随着电站寿命越长(组件出现衰减),MPPT路数越多,MPPT单路追踪精度更高,动态响应速度快,能适应光照急剧变化,提高发电量。
  • 直流电压工作范围
  逆变器工作电压范围下限越低,代表逆变器启动越早、关机越晚,日发电时间则会越长,发电量就越高。而工作电压范围上限越高,表明逆变器在低温情况组件电压越高的时候,能承受更高的电压而不会报错PV过压错误,运行更稳定,发电更高效。
  02  发电配置
  CONFIGURATION
  逆变器与光伏组件的配置,也在一定程度上影响发电效率及建站成本。
  • 适配大功率组件
  随着超高功率组件相继上市,大功率组件已成为市场潮流。若仅组件功率增加,逆变器功率不匹配,组件发的电会被浪费。若仅增加逆变器功率,组件功率不增加,直流电缆用量必定会增加,直流损耗也会增加。因此,选择适配大功率组件的光伏逆变器是发电效率及成本双受益的选择。
  • 超配&过载
  把光伏组件的总容量配得比逆变器容量大一些,称为超配。由于组件功率的衰减、线路损耗、系统损耗、灰尘遮挡,加上不同地区光照差异,采用适当的超配可提高电站系统整体收益。逆变器的过载能力可以有效降低弃光率和延长机器满功率工作时间,扩展组件超配比例。
  因而,逆变器超配和过载能力,也成为工商业电站光伏逆变器选型的重要参考指标。
  广东中山1MW工商业电站
  采用英威腾光伏逆变器(超配):
  • XG110kW三相并网逆变器*8
  • XG30kW三相并网逆变器*2
  03  智能防护
  SAFETY
  由于逆变器多安装在户外,除IP防护等级、交直流二级防雷、孤岛保护、绝缘故障检测、漏电流检测等基本保护功能外,还有几个功能也一定要了解:
  • 智能IV诊断
  可精确定位组串故障,主动发现问题。多重保障,电站稳定运营,用户才能真正安心。
  • 故障录波
  实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题。
  • 直流拉弧检测AFCI
  可准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾,保护用户的安全。
  在多项安全防护的同时,搭载智能监控管理平台,可用手机和电脑监控电站,可随时查看电站运营数据,及时了解电站状态。同时,厂家可通过远程诊断,发现问题,分析故障原因,提供解决方案,及时远程处理解决问题。
  04 品质
  QUALITY
  逆变器的品质受多项指标的影响,产品的设计、器件选型和制造工艺都会影响产品的使用寿命及故障率,从而直接影响电站的运营成本。由于此处涉及的指标较多,可考虑直接选择市场上具备知名度和好评度的品牌逆变器。
  英威腾光伏是英威腾(股票代码:SZ 002334)旗下全资子公司,依托母公司20年的技术底蕴,英威腾光伏在研发、生产、销售方面独具优势。作为中国光伏逆变器十大品牌之一,英威腾光伏逆变器已成功销往全球80多个国家及地区,产品在全球多个户用及工商业电站项目并网并高效稳定运营,经历了时间和大众的审视与考验,值得信赖。
  05  电网友好
  GRID-FRIENDLY
  随着新能源的比例越来越高,并网性能将直接影响到电网的安全运行。因而,光伏电站无论选择“完全自发自用”,“自发自用,余电上网”,还是“全额上网”模式,均需要考虑到设备的电网友好的问题。
  支持低SCR
  短路比(Short Circuit Ratio,SCR),用于表征新能源电站并网点的电网强弱。支持低SCR可保证电站在弱电网情况下保持稳态运行、完成暂态故障穿越、维持电能质量。目前,电网要求SCR下限为1.5,数字越低,对弱电网环境的适应性和稳定性越好。
  工商业光伏•配置建议
  以1MW工商业光伏电站为例:可选用540W的光伏组件,配置9台英威腾光伏XG100kW三相并网逆变器。
  PV配置方式:每16块组件一串,接14串到逆变器。
  * 以上仅为示例,具体需结合具体的安装环境、面积和成本而定。如有需求,也可联系英威腾光伏为您提供解决方案。
