isee-
Cincoze德承发表全新工业电脑及显示器产品,为工控领域增添生力军
http://www.gkong.com 2023-08-31 14:44 来源:德承
强固型嵌入式电脑品牌 - Cincoze德承,八月份盛大推出旗下Rugged Computing – DIAMOND以及Display Computing – CRYSTAL两大产品线各自的重磅新品。除了有新一代高效、可扩展型嵌入式电脑 – DS-1400系列( DS-1400、DS-1401、DS-1402 ),在性能、功能面上具有显著的升级,可满足快速崛起的Edge AI所需的大量且实时的图像处理与运算需求。以及新登场的M1101显示器模块,其高可靠度与优化的性能,为德承多款工业级触控显示器注入强大的新动力。
DS-1400系列高效可扩展型嵌入式电脑 – Edge AI Computer理想选择
强大的性能与具备PCIe扩展性是新上市的DS-1400系列的优势。性能上可搭载 Intel® 7 制程的第12代Alder Lake-S处理器,高达 16 核心(8P + 8E),相较于Comet Lake-S平台,处理性能提升1.35倍。内存支持至多DDR5 64GB 4800MHz 且拥有ECC 错误修正技术(Error Correction Code),对于稳定性和可靠度需求极严的工控领域至关重要。高度扩展性上,除丰富的原生I/O也能通过德承专属的扩展模块增加I/O与专项功能外,DS-1400系列提供至多2x PCI/PCIe扩展槽,最高可支持110W,尺寸为 111 mm x 237 mm 的扩展卡。搭配专利的PCIe卡固定支架(专利编号:I773359),能确保在持续震动的环境下,扩展卡仍能稳固而不松脱,这对需要GPU运算的应用来说是一项助力。DS-1400系列也承袭了德承一贯的强固特性如宽温(-40~70°C)、宽电压、过电压、过电流和静电保护外,也符合军规级冲击震动标准 MIL-STD-810G及轨道交通所需的EN 50155 (EN 50121-3-2 only) 规范,未来也将通过更多的安全认证标准。
M1101显示器模块优化多款工业用触控显示器
M1101作为全新推出的显示器模块,通过德承专利技术CDS (Convertible Display System, 专利编号:M482908),能够根据应用需求搭配德承多款屏幕模块,组合成不同的触控显示器。包含一般严苛环境所使用的工业触控显示器、适用于户外高亮度 (高达1,800 nits) 的阳光下可视触控显示器以及能够整合于机台的开放式架构触控显示器。三款搭配M1101的触控显示器系列均具备多语言OSD屏幕选单功能,与三种信号输入接口(HDMI、DisplayPort和VGA)。认证方面,M1101通过三项高规格的国际标准,如工业级EMC保护(EN 61000-6-2/4) 、耐震动冲击保护 (EN 60068-2) 及安全标准UL / c-UL 62368-1,为稳定性与安全性做严格的把关。
