http://www.gkong.com 2010-04-01 10:55 来源:哈希公司
DR1010 COD测定仪是哈希公司专门根据中国用户的水质情况、使用习惯以及法规要求而开发的一款光度法 COD测定仪,满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。该仪器符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持哈希公司经典的2小时消解COD测定方法。仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线。DR1010 COD测定仪秉承哈希公司一贯严谨的产品开发风格以及一贯的高品质风格,在品质、精度及操作的方便度都有较大优势。
更可喜的是,这款产品“高贵不贵”。由于从研发到生产实行了充分的流程优化,使得研发成本和生产成本有所改善。同时,哈希公司本着服务中国市场最广大用户的理念,将这款产品的价格降低,最大限度地提升了这款COD测定仪的性价比,将这款产品打造成为“买得起、用得好”的高品质COD测定仪。哈希公司在尽最大的努力拥抱更多的终端用户,更好地服务于中国市场,为更广大的客户群提供可靠的仪器、符合标准的测试方法、简单的操作步骤和优质的客户服务。
COD是国家在环境检测领域重点关注的水质参数之一,也是很多工业企业在流程控制中需要监测的重点参数,这一参数的检测准确性是非常重要的。DR1010严格按照国家环保局最新推出的行业标准《化学需氧量的测定 - 快速消解分光光度法》 (HJ/T 399-2007)进行设计研发。根据HJ/T 399-2007的要求,对于高浓度及低浓度的水样要使用不同波长进行测定。高浓度的测定波长为600±20nm,而低浓度则需要使用440±20nm波长进行测定。哈希DR1010 COD测定仪完全符合这一规定,而且波长转换过程自动完成,无需额外人工操作。这种方法既保证了测试结果的准确性又降低了测定操作复杂度。
由于对COD这个参数的重视,使得相关单位COD检测量往往较大,因此COD检测的成本也是很多单位十分重视的。哈希DR1010经济型COD测定仪充分考虑了这一客户需求,在保证哈希产品的品质及质量的基础上,为客户节约了大量的仪器购买及后续使用的成本,使得这款仪器比市场同类产品有着更高的性价比。
在COD测定操作方面,DR1010的优化中文键盘操作,使COD测试可以“一键完成”。超大屏幕显示,测试结果清晰明了。便捷的结果存储及传输能力。这些都为实验室人员操作提供了极大便利。在试剂使用上,配合DR1010的配套试剂进行COD检测,可以使检测过程更加安全、快速、准确。
●符合环保行业标准。测定高低浓度不同水样采用不同波长,高测试准确性
●内置COD测定曲线,同时支持用户自建COD测定曲线
●支持哈希COD试剂,具有很高的使用灵活性
●可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异
●大屏幕COD测定结果显示,并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值
●测试过程中具有人性化图标提示功能
●可根据需要对测试结果进行存储及输出至计算机、打印机
●程序或仪器故障自动提示排除的错误信号,便于故障检查
●双电源系统,满足实验室测定需要并可支持现场测定
