研华推出10GbE OEM-Ready设备FWA-6500
http://www.gkong.com 2010-04-06 14:06 来源:研华(中国)公司
  上海,3 月 31日,2010 –定制电信刀片服务器和多核心网络平台业务的全球领先制造商 -- 研华近日推出了FWA-6500双处理器设备,该设备基于现今流行的Intel® Xeon®处理器5600系列。
  FWA-6500具有双处理器的性能,可进行多个GbE和10GbE连接的高速模块化I/O 处理。系统专为高端网络安全和数据包处理应用而设计,充分利用了Intel® AES新指令集 (Intel® AES-NI),可以空出更多的处理器周期,增强了虚拟化和处理能力。Intel® AES-NI添加的新指令可以提供更好的加密,且无需增加设备或添加其他性能。
  此外,Intel® 可信执行技术 (Intel® TXT)采用SHA-1哈希函数测量进行RSA解码密钥交换,作为代码验证过程的一部分。网络事物的安全性的打了更大的提高,而处理能力并未降低。
  Intel® Xeon®处理器5600系列采用了Intel最新的32nm处理技术,并且可兼容Intel® Xeon® 处理器5500系列的针脚,允许OEM根据需要增加高性能平台或将其产品移植到新的6核处理器。采用插入式兼容6核处理器后,原系统仍可轻松升级,且可将对应用软件的影响降至最低。
  新型处理器系列在内核密度、性能和功耗方面都有很大的改进,且新指令也提高了加密过程的速度并增强了安全性。新处理器的性能包括:多达6核的运行 (每个插槽多达12个线程,均采用Intel®超线程技术),50%的L3 缓存增至12 MB,以及对低压DDR3L DIMM的支持,都将在减少功率预算的同时使平台更为稳定。
  网络连接快速、灵活,因为前面板的16 GbE端口由连接至Intel® 82576EB千兆位以太网控制器的4个4千兆位以太网模块支持,或者由连接至Intel 82599EB 10千兆位以太网控制器的多个双千兆位以太网模块支持、且该控制器支持Intel引入的最新平台卸载和虚拟化技术。模块插入32-way PCI Express (PCIe) gen2中央平面之后,可为提高系统速度的I/O控制器集线器提供高速互联。RJ45和给予SFP/SFP+的模块也的到支持,并且可以根据需要与其他模块搭配使用。铜模块支持可选LAN bypass功能。
  “网络客户都在寻找一种既有平台,其中处理器内核能够提供最大的I/O子系统带宽并支持模块化和创新I/O连接,且热性能可控制。FWA-6500恰好可以满足这些要求。客户基准和调整好软件后,研华将开始系统整合或定制流程,且提供OEM保证和全球物流服务。研华网络与电信业务部总监Eddie Lai说道,“我们一直在致力于推进全球部署”。
  内部还有2个PCIe x4插槽,可连接保准的附加卡,实现卸载功能或者给予网络处理器的协作处理。将最新Intel®处理器、芯片组和以太网控制器整合到一个平台后,系统速度得到提高,且具有卸载特性,使用户更充分的利用了x86的处理性能、还可以根据需要扩展I/O。
  “Intel® Xeon®处理器5600系列内的Intel® AES新指令集专为加速任务而设计,如整个任务加密/解密、网络安全和VoIP。” Intel性能产品部营销经理Frank Schapfel谈到,“处理器中采用硬件加速密钥已成为多应用和市场部的主流趋势。”
  “模块化IO概念将一直是我们的高端和中高端应用和服务器平台的骨干。这一概念允许用户升级到下一代母板和/或IO,儿无需重新设计或者更换新系统。这一概念也同样适合拥有唯一IO和系统需求的ODM客户:一旦客制化IO板卡和机箱设计已经完成,客户即可按照研华的标准指导对母板进行技术升级。研华网络与通讯事业群x86 设备产品总监Rover Chen 说道,“我们是Intel®嵌入式联盟的白金级会员,这使得我们的平台可以与Intel的产品发布同步采用最新的技术。”
  高端网络通讯平台FWA-6500(下载产品数据表
  支持多核x86 Intel® Xeon® 处理器5500系列的2U网络应用平台
l 支持配备4/8 MB二级缓存和QPI @ 5.86/4.8 GTsIntel Xeon双处理器5500系列
l 支持双核/四核Intel ® Xeon® E5540/E 5504 N ehalem-EP处理器
l 支持DDR3 800/1066 1066寄存器ECC内存,高达48 GB
l 支持4NIC模块、4端口电口/光口连接2端口10GE模块
l 支持2LAN旁路,用于4端口铜模块
l 支持2PCI-E全高/半长附加卡
l 支持22.5”可移动SATA HDD3.5”可移动SATA HDD可选)
  更多信息请关注研华网络与通讯平台:http://www.advantech.com.cn/networks-telecom/
  关于研华
  自1983年创立以来,研华成为全球产业计算机(IPC) 与自动化设备领导厂商,与系统集成商紧密合作,提供众多应用和完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。研华专注嵌入式计算机嵌入式计算机平台、服务应用计算机事业群以及工业自动化事业,并提供工业车载、医疗、轨道交通、工业自动化、环境保护与节能、电力与能源和智能生活等行业的解决方案。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
