采用PTC,APC成功实施环保产品市场营销战略
http://www.gkong.com 2010-04-19 15:59 来源:中国电子报
   挑战:遵守严苛并不断演变的环保法规
  早在2004年,施耐德电气旗下的APC就意识到,在产品中限制使用有害物质的新产品法规带来的成本压力日益增大。于是,公司开始寻找一种自动化环保守规系统,以确保APC遵守法规,降低违规风险,并减少产品守规的总体成本。
  解决方案:PTC的InSightEnvironmen-talCompliance
  经过对6套软件解决方案进行全面评估,APC最终选定了PTC的InSightEn-vironmentalCompliance。InSight之所以胜选,是因为它能使APC高效地收集、验证来自供应商的环保数据,并使用这些数据实现公司庞大产品线守规状态的变更管理。通过与APC现有系统的轻松集成,再加上其“幕后”运行方式,InSight的总体成本比其他解决方案要低很多。
  结果:APC成功保护了数百万美元的收入并削减了成本
  采用InSightEnvironmentalCompli-ance后,APC的守规成本降低了80%。此外,InSight还帮助APC实现了最大收益。通过生成产品守规报告和详尽的审计跟踪记录,InSight帮助APC确保每年获得高达数亿美元的收入。
  打造“绿色”制造机器
  限制在产品中使用特定物质的新环保法规的激增,包括欧盟于2006年起实施的RoHS(有害物质限制指令)环保法规,为众多制造商带来了众多数据管理与记录工作。
  随着RoHS的实施,APC公司意识到,跟踪从1500多家供应商采购的30万种部件和材料的守规信息,并保证6000种APC产品守规,将是一项令人生畏的挑战。
  一种昂贵、高度人工化的流程
  在 APC产品管理办公室主管RaymondLizotte,Jr.看来,APC显然从一开始就需要一种更高效、成本更低的流程。Lizotte表示:“刚开始时,我们安排大量的工程师从供应商处手动收集数据,但却只能收集到所需数据的3%,而且费用极高。”
  APC需要一个强大的自动化解决方案,以正确的形式在整个企业中收集、管理和共享守规信息。
  更重要的是,Lizotte需要的是可以被整个企业的所有用户自由访问的应用程序,而不是由单个守规管理小组控制的孤立“象牙塔”。他想将产品环保守规真正地融入产品开发和采购流程中,将其深植于APC的标准业务流程。
  InSight的优势
  在APC评估的6套守规软件解决方案中,PTC的InSightEnvironmentalCom-pliance符合APC的所有选择标准,而且总体成本最低。Lizotte透露,InSight能够轻松融入APC的IT架构中,仅需数周时间,即可完成InSight的部署并投入使用——— 与APCERP和PLM系统完全集成,软件立即开始创造价值。Lizotte表示,部署InSight仅3个月后,APC即获取了这些部件数据的70%。一旦将所有主要供应商信息上报完成,APC就可以更好地应用这些资源。
  降低守规成本
  Lizotte表示,采用InSight带来的系统化守规方法后,APC的守规操作成本降低了80%。
  除降低守规成本外,InSight还能帮助APC避免守规失败造成的损失。通过将关键数据可视化,InSight使APC员工在产品开发过程中能够更快更早地作出更好的决策,例如选择替代物料和供应商等。In-Sight使工程师能够更轻松地验证与所有适用守规标准相关的产品设计,避免产品开发中后期由于守规失败而造成的高昂代价。
  保护全球收入,降低风险
  APC在全球设有9个设计中心,产品销往160多个国家,每个国家都有不同的环保法规。公司的合作供应商、部件和材料千变万化。InSight跟踪法规定义的所有详细信息,在不断的变化中帮助APC确保产品守规。这一点非常重要,因为即使是最小的偏差也可能造成巨大的损失。正如Lizotte所述,价值低微的单个元件,如果镀上六价铬,可以轻松地破坏价值上千万美元的产品发货。
  Lizotte表示:“InSight的系统开销非常小,因为它与Oracle解决方案的集成近乎完美,而且它还能从其他系统导入数据。然后,它会将所有必需数据提供给用户,这样他们就能将精力集中在设计、采购部件或销售产品等活动上。”
  除了设计和制造守规产品,APC还必须证明自己的产品遵守环保法规,或者不存在被禁止销售的风险。InSight生成产品守规报告并构建审计跟踪记录,支持产品守规计划,并向APC的客户和法规机构提供产品守规证据。通过这种方式,InSight帮助APC确保业务连续性以及每年数亿美元的收入。
  在日益绿色的世界抢占优势
  拥有InSight,不管RoHS如何变化,APC都可以保持产品守规。例如,欧盟于2008年6月30日撤销了RoHS对DecaBDE物质(树脂中一种常见的阻燃剂,用于制造导线绝缘和连接器等电子元件)的“关键豁免”。通过使用In-Sight,APC得以成功地收集了关于元件守规的数据,并快速地识别出含有该物质的所有元件,确保了所有产品均保持守规。虽然环保法规经常变化,但每当环保法规发生变化时,所有InSight客户均能收到更新信息。
  InSight还能确保 APC满足REACH等新指令的所有新要求,而不会错过任何信息,这种能力赋予了APC超越竞争者的优势。
  Lizotte解释说:“InSight能够确保我们的产品始终遵守环保法规,让我们继续在市场上占有一席之地,否则,我们无法做到。今天,APC正在实施环保产品市场营销战略。PTCInsight通过创建一个可轻松获取守规数据的系统,对这一市场营销战略提供了有力支持。如果我们没有这些数据,该战略将难以实施。”
  大事记
  2009年收购可靠性工程软件Relex Software
  2008年收购Synapsis Technology,用于跟踪和改善产品、零件、材料及供应商的环保表现
  2007年收购LBS、显式建模工具CoCreate、高速精密加工领域的CAM解决方案提供商NC Graphics和适用于医疗设备的企业研究和质量管理软件商NetRegulus
  2006年收购2D和3D插图及动画解决方案商ITEDO和工程计算的行业标准解决方案商Mathsoft
  2005年收购Aptavis Technology Corp.、Arbortext、Polyplan Technologies发布PLMonDemand——— 与IBM建立战略性合作伙伴关系
  2004年收购ECAD协作解决方案提供商Ohio Design Automation
  2003年发布Windchil PDMLink PTC的客户数超过3.5万发布第一个完全支持Web服务的CAD系统——— Pro/ENGINEER Wildfire野火版
  2000年收购Nitidus
  1999年收购DIVISIONGroup和Auxilium,Inc.
  1998年发布基于Internet的PLM解决方案——— Windchil收购Computervision、InPart
  1996年进入市场仅8年,Daratech将PTC评为CAD/CAM/CAE软件全球第一供应商1995年收购来自Evans和Sutherland的CDRS(曲面设计产品)
  1989年初次公开招股 (PMTC)
  1988年发布市场上第一个参数化、联合的、基于特征的实体建模软件Pro/EN-GINEER
  1985年PTC公司成立
