三菱电机:提供给用户最大的便捷
——数控系统将会向高速、高精、高可靠性、智能化、调试简单、使用便捷等方向发展
http://www.gkong.com 2010-04-20 17:01 来源:MM现代制造
   从目前市场的发展情况来看,今后的数控系统将会向高速、高精、高可靠性、智能化、调试简单、使用便捷等方向发展。
三菱电机自动化(上海)有限公司计算机数控装置部高级经理 赵宏伟先生
  通常所说的高端数控系统,一般涵盖两种概念:一种是高速、高精数控系统和大型机床使用的数控系统;另外一种就是五轴联动的数控系统。由于牵扯到日本相关的国家政策,所以三菱目前在中国市场推广的高端的数控系统,还仅属于前面提到的第一种概念的范畴。
  高速,第一表现在进给的高速,第二就是要求主轴电机的转速要高,并且主轴电机的加减速时间要短。尤其在近两年,由于产品加工比模具加工多,所以在电机转速方面,对机床的定位速度和主轴转速,用户的要求也越来越高。两三年以前,用户对进给电机转速的要求只需3000r/min左右就可以了,可现在普遍来看,最低要求也要达到4000~5000r/min;对主轴电机转速要求,也从传统的6000~8000r/min增长到了现在的10000r/min、15000r/min,甚至超过20000r/min的转速,而且这种需求呈增长态势。
  其次,高精也是高端数控系统必备的指标之一。举例来说,富士康公司在加工3G手机工件的时候,使用一般的数控系统,经常会遇到加工尺寸不合格的情况。原因就在于,有些死角的位置加工不到,精度达不到要求。但使用了三菱的M700系列数控系统以后,通过数控系统里面的高速、高精度的检测功能,能够准确地按照他们所希望的尺寸来加工工件。这是三菱高端数控系统才具备的功能。
  另外,可以体现数控系统加工精度的,就是复杂曲面的加工。一般来说,大型的加工程序的人工编写是比较复杂的,现在很多数控编程软件,对复杂曲面生成的程序量是比较大的。复杂曲面的加工是靠微小线段的插补来实现的,针对于数控系统,就是要实现从CNC控制器、驱动器内部运算,到电机的编码器分辨率的反馈。目前,三菱的M70、M700系列的插补精度都可以达到纳米级。现在国内也有控制器宣称是纳米级的,但基本都只是从CNC控制器来说的,而从驱动器和电机上来说是很难做到的。而三菱提出的是“完全纳米级”,提供给用户的系统也是整套的,纳米级的含义就是可以在微小线段的处理中,在不影响加工速度的情况下,能够使电机运转更加平稳,从而提高工件的表面质量。
  三菱公司在2009年之前主要业务以硬件为主,如控制器、驱动器、伺服电机等配套数控系统的软件是比较少的,从2009年下半年开始,三菱相继推出了M70、M700,对数控系统配套的软件开始增多,而且大部分软件是免费向机床厂提供的。这些软件包括:伺服调整、参数设定和通信,这些软件可以大幅度提高客户的安装效率。
  另外,M70、M700中采用CF卡存储程序的方式也提供给了用户很大的便捷。传统方式都是采用计算机存储加工程序,然后用RS232的电缆线向NC发送加工代码,再进行加工,称之为DNC方式。现在随着数控系统的改良,这种传统的DNC方式已经逐渐被淘汰,因为RS232传输弊端很多,第一,容易受干扰;第二,由于接地不好,容易对数控系统和计算机造成损坏;第三,传输距离和传输速度也会受限。所以,现在新的做法是,通过以太网来传输,还有就是在控制器中使用CF存储卡(容量大),然后再调用CF卡中的程序进行加工。CAD/CAM做好以后,生成后置处理程序,它的加工代码可以通过以太网络存在CF卡里。如果数控系统能够直接从CF卡里调用程序、甚至能编辑程序,那这种设计的实现对用户来讲是很方便的。与此相关,三菱M700系列的独特之处,就是可以对10M或以上的加工程序进行在线编辑。这在同档次的数控系统中还是很少见的,极大地方便了用户的使用和操作。
  除此之外,M70、M700系列数控系统还给用户的二次开发提供了很好的兼容性。拿M70系列为例,用户可以开发自己定制的画面,可以满足特定客户的加工习惯的要求。比如齿轮加工机这种专用机床,其操作与普通的加工中心是有差别的,用户通过自定义画面中简单的设定,就可以让该数控系统符合这个行业的加工习惯。M700也提供给用户自我开发的空间,可以实现工具的管理,所有画面都是使用C语言开发的。
  三菱定位的M700系列,是与发那科的31i、西门子的840D同属一个档次的,在大型机床、高速高精度加工应用中拥有很高的性价比,而且从目前的销售情况来看,市场对大型机床的需求量非常旺盛。随着三菱高端数控系统M700系统的推广,高端数控系统市场的竞争会日益加剧,使更多的用户从中受益,为中国的高档机床制造的发展提供帮助。
