瑞士研究发现RFID标签可安全用于MRI和CT扫描
http://www.gkong.com 2010-04-22 10:41 来源:中华工控网
  瑞士 St. Gallen Canton Hospital 的研究人员发现高频 13.56 MHz RFID 标签不会对成像设备造成明显影响,而设备也不会影响标签功能。这份研究由苏黎世大学和医院的研究人员负责,发现磁共振成像(MRI)辐射会提高 RFID 标签所贴处周边组织物的温度,最多可达 4 摄氏度,但不会影响病人的健康。
  MRI 图像质量受 RFID 标签存在的影响极小,研究人员称,仅受限于标签所贴的皮肤。而且,标签不会对 CT 扫描图像产生任何影响。研究结果于上个月发表于 Patient Safety in Surgery  - 一个在线医药同行期刊。
  研究结果,据项目负责人 Thomas Steffen 称,证明病人在诊断检查过程中 - 如 MRI 或 CT 扫描 - 可保留所配戴的 RFID 腕带。Steffen 最早 2009 年年初首先构想该研究,目的是证明 RFID 标签 MRT 或 CT 扫描过程中是否会造成潜在的功能和安全隐患。研究人员在报告中也提到,之前研究确实发现 MR 扫描会对皮下植入低频无源 RFID 标签造成影响。
  研究人员选择 13.56 MHz 的标签,因为该标签最常用于病人腕带。研究共采用了 60 个含 NXP Semiconductors ICode SLI 芯片的标签,符合 ISO 15693 和 ISO 18000-3 标准。标签分为两种尺寸,其中一半含 76 * 45 毫米的蚀刻铝天线,另一半含 31 * 14 毫米的蚀刻铜天线。RFID 方案提供商 InfoMedis 首席技术官 Christian Kern 称。
  RFID 在 MR 成像中只生成极小阴影
  为了实现 RFID 标签测试的稳定性,研究人员首先对两类标签各取 15 个,采用 Feig Electronic’s Obid-MR100 阅读器分别进行读取,接着再由 MRI 机器和 CT 机扫描这 30 个标签。最后阅读器再次读取标签。研究人员还将标签分成 5 个一组,粘贴在 300 * 215 * 80 毫米纸板箱的四侧,接着扫描。MRT 和 CT 扫描标签过程采用一个标准的扫描协议,与病人扫描场景一样。测试共执行两次,总共用到 60 个标签。
  当测试纸板箱上的标签时,研究人员采用 CT 扫描机,及1.5 和 3.0 特斯拉的 MRT 扫描机,采用脑扫描标准协议。小组也进行了“最坏情况”标签测试 - MRI 机器对标签扫描时间长达 2 小时。暴露在 MRI 扫描和 CT 机器的 X 光辐射,标签保持完善的功能和完整的数据,Steffen 称。
  在 MRT 扫描中,研究人员也在一位自愿者身上进行测试,发现 RFID 标签对自愿者的 MRI 图像确实有些影响。自愿者将标签粘在手腕上,MRI 成像时,标签位置产生一个阴影,但是尺寸十分微小,不足影响这类诊断检测的质量。举个例子,标签会干扰标签所贴处皮肤的能见度,但其它部分仍然清楚可见。因此,研究人员不建议将标签粘贴 MRT 需要重点扫描的部位。
  测试的另一阶段研究了 RFID 标签附近组织物的温度升高。这一部分研究由苏黎世大学开展。标签粘贴在一个盐水容器上,一个模拟人体手臂的胶体,感应器追踪液体的温度改变。贴标容器在 MR 辐射下。温度最大约升高 4 摄氏度。这对标签配戴者完全可以接受。当对自愿者进行测试时,结果一样。
  “我们得出结论,在通常操作模式下,RFID 腕带对于1.5-T 和 3-T扫描机是安全的” 报告称。
  然而,研究人员也警告称,虽然测试标签最有可能用于医院,但考虑到市场标签的多样性。其它类标签也需要在不同 MR 环境或其它临床状况下测试。
