http://www.gkong.com 2022-04-13 14:17 来源:诺德传动
作为快递包裹行业广受欢迎的长期合作伙伴,诺德为包裹配送中心提供高效、可靠和易于维护的驱动解决方案。这些驱动产品为显著提高效率并降低成本结合了能效和精简型号这两大可优化总拥有成本(TCO)的主要因素。
诺德新一代IE5+电机具有高功率密度,在能效和精简型号方面将LogiDrive内部物流概念提升到一个全新水平。
来源:诺德传动
随着线上零售业的飞速发展,为了应对快速增长的包裹量和日益增加的时间和成本压力,包裹配送中心需要更高效的驱动技术来提高运营安全性,缩短停机时间,降低总拥有成本(TCO)并减少维护工作。作为快递包裹行业的重要合作伙伴,诺德深知行业需求,并能提供具有高效率、可靠性和易于维护的创新驱动解决方案。凭借全面的TCO计算方法,高水平的应用和开发专业技术,长期丰富的实践经验和完善的模块化产品,这家全球驱动技术专家——诺德能为广泛的应用提供量身定制的理想解决方案。
完善的产品组合
诺德拥有一系列完善的产品组合,包括获得专利的DuoDrive减速电机、IE4和IE5+节能型同步电机、分布式和控制柜变频器、现代驱动电子设备及高效齿轮工业箱。与IE4系列相比,诺德IE5+系列电机(通风及光滑表面版)显著降低了损耗。该永磁同步电机在更广的转矩范围内实现了明显高于IE5的效率等级,因此非常适合在部分负载范围内运行。获得专利的DuoDrive是一款里程碑式的产品,这款紧凑型减速电机在一个壳体中结合了IE5+同步电机和单级斜齿轮减速机,从而在性能、安装空间和版本精简方面设定了新标准。
能效和精简型号方面达到平衡状态
简而言之,LogiDrive系统的标准减速机版本在节能运行和精简型号之间达到了平衡,因此它是兼顾投资、运营和维护成本的理想解决方案。分布式驱动单元非常高效,采用即插即用技术,易于维护,大大减少了备件库存。整个系统采用模块化设计,因此驱动技术的所有组件都可以进行单独维修,极大限度地降低了维护和维修成本。所有的连接均使用简单的插头连接,同时集成的维护开关和手动控制开关确保了高度的用户友好性。此外,诺德还可以提供电缆,从而消除了潜在的错误源,便于调试。
独立的TCO计算技术
无论是现有的系统还是新建的项目,诺德都能为快递包裹行业的客户提供全面的分析和咨询,并通过具有针对性的设计和对整个系统的考量来预估成本,因此,客户能获取高效可靠的TCO优化系统。
