合康变频护航南钢安全生产
——记南钢应对电压波动和电网安全的研讨会
http://www.gkong.com 2010-05-05 16:24 来源:北京合康亿盛变频科技有限公司
   2010年3月30日,北京合康亿盛变频科技有限公司技术专家曹永刚、崔光远应南钢集团的盛情邀请,参加了“南钢应对电压波动和电网安全的研讨会”。
  与会人员均来自国内钢铁行业龙头企业,有:宝钢首席教授级电气高级工程师黄志兴、马钢的包自力、太钢的史进部长、湘钢肖慧部长、济钢曹军礼、梅钢的杨国华、马骏等钢铁行业电气的高级工程师,其他企业还有扬子石化的王辛夷、南京供电公司的白棣、科能公司的谈定中。南钢集团的蒋总参加了会议,同时,南钢集团下属很多分厂领导也参加了此次会议,包括能源中心、机动部、技术质量部、生产安全部和各生产厂的电气负责人。研讨会主题为:如何抑制电网电压波动,保证电网安全运行的措施。
  合康变频是唯一应邀参加此次研讨会的高压变频器企业,合康技术专家在会议中学习和借鉴了许多关于电网波动方面的应对措施,并就变频器如何实现安全运行进行了讲解,演讲内容备受关注,并引起很大反响。发言期间,很多企业领导提出了亟待解决的问题,合康技术专家均作了详细解答。
  会上,经过一天紧张而自由的讨论和交流,各企业专家对研讨的内容分别提出了应对方案,具体总结如下:
  1.改造电网结构,提高内外部电网安全可靠性。
  2.完善内部电网的规划,对内部电网可采用以110kV电压等级形成主干供电网架,实现合理的区域集中供电,减少内部电气故障交叉影响。同时考虑电网结构简洁化,减少三卷变配置,提高内部电网运行可靠性。要高度重视对炉体冷却水等重要水系统的保安电源配置。
  3.电气设备故障不可能绝对避免,故障发生时都会导致电压波动,对生产用户会造成不同程度的影响。电网故障对用户会形成影响,用户故障对电网也会形成影响,因此电网和生产厂应共同采取措施,加强电气设备管理,采取技术手段,减少或避免电气设备事故。如对系统保护进行梳理,优化参数配置,同时生产厂也应结合生产工艺对内部低电压定值和动作时限进行合理调整。
  4.对于大型电动机的建设,在设计选型和技术谈判时,应同步考虑满足抵抗电压波动能力的参数。(如宝钢高炉鼓风机抵抗低电压的能力为2s,而南钢新铁厂高炉风机初始仅为200ms,无法有效抵御电压波动的不利影响。)
  5.建议进一步完善相关的防晃电措施。对各类低压负荷,根据工艺性质和重要性可采取以下改进措施:取消低压总开关的低电压保护;低压接触器,选用防晃电接触器;对轧机、制氧机等重要设备的控制回路或励磁回路,考虑增加UPS电源或采用DVR装置。
  6.克服电压波动对轧钢设备的影响仍然存在不少技术难题,如多数轧机外方设置的低电压小于85%额定电压,时限仅为数十毫秒,该条件较为苛刻。轧钢负载性质较特殊,对电压非常敏感,至今尚未找到有效的解决方法7.对于6kV和10kV系统的单相接地故障,研究借鉴宝钢、太钢、马钢现有的改进方法,适时推进小电阻接地保护配置,一旦发生单相接地故障,迅速切除故障线路,减少接地故障发展对系统造成的事故扩大,避免电缆隧道发生大面积失火导致的灾难性事故。
  8.在选择交直交变频器时,应选择具备防电压跌落功能的变频器,设置合理的躲避电压波动的参数。交交变频器目前的技术是不具备躲避电压波动的功能。
  9.建议对发电机组孤网运行进行可行性研究。当外部电源发生解列时,为减少重要设备停机造成的损失,对现有的低周减载进一步完善,制定分层次切除负载方案,“丢卒保车”,使发电机发挥保安作用,尽可能形成事故状态下内部电网孤岛运行,尽量减少大面积的停电损失。
