http://www.gkong.com 2010-05-07 11:27 来源:摩莎国际贸易(上海)有限公司
5月5日,Moxa隆重宣布,ioLogik E1200系列远程以太网I/O已全面通过美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)认证。UL认证包括了各种测试,审查产品缺陷并测试产品在极端温度和高电压下的情况。Moxa ioLogik E1200系列远程以太网I/O符合所有美国UL标准,其耐用性和安全性得到保障,可在极端环境中使用。
Moxa还扩大了ioLogik E1200家族系列产品,此次最新推出了四款模拟量I/O模块,提供各种模拟量组合,适用于特定的应用环境。ioLogik E1200内嵌两个交换机端口,可形成菊花链拓扑结构,可任意连接下一个ioLogik设备。与传统的星形网络相比,菊花链拓扑结构可以减少布线和交换机的购置成本,非常适用于分布式数据采集系统。
ioLogik E1200支持Moxa Active OPC Server,可与SCADA系统无缝连接。Active OPC Server可通过“active tag”提供实时I/O状态报告。这种基于事件的“active tag”可大大提升I/O响应时间,相较于传统的OPC Server,响应时间快7倍,而网络带宽却最高可节省80%。
特点:
——内嵌2个交换机端口,可支持菊花链拓扑结构
——降低布线成本
——多种模块,组合灵活。支持数字输入量/输出/继电器,模拟量输入/输出和温度模块。
——免费的Moxa Active OPC Server Lite
——用户自定义Modbus/TCP地址
