http://www.gkong.com 2010-05-20 10:12 来源:丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司
Setra(西特)的470T型号是采用微处理器的多功能高精度数字压力变送器。它将Setra独特的SETRACERAM®传感器、先进的数字电路和更新的内部补偿软件系统完美地结合在一起,以小型、低功耗封装提供了精度达±0.02%(全量程)的系统。
470T可满足最新的气象测量的标准,从-40 -50 C的温度范围内+/-0.3hpa的精度要求。同时,它增加了一系列方便使用的功能: 压力和高度的工程单位的转化, 数字高度设置显示(DASI), 校正的高度模式, 高低位报警设定, 零点/去皮功能, 和最小/大点跟踪。
Setraceram®传感器是470T能提供极高精度和稳定性能的关键所在。它利用简单、稳定材料原理的专利设计,获得可变电容输出,数字电路的分辨率可达到1 ppm。数字电路和软件将原始数据处理成相应的(线性化和温度补偿)输出,精度达到0.02% F.S.,并以相应的工程单位输出。
产品应用:
• 自动气象站
• 大气压补偿用于激光波长补偿
• 高精度高度计及标定
• 实验室和生产工艺和流程检测
• 高度仓
• 大气测量浮标
• 压力标准传输标准
详情请咨询我公司网站www.setrahvac.com.cn 或拨打咨询热线:400 666 1802
Setra Systems, Inc
Setra Systems, Inc. 成立于1967 年,2001 年加入丹纳赫集团。Setra 以电容技术闻名于世界,由Setra 的创始人Dr. Y.T. Li 和 Dr. S.Y. Lee 发明的革命性的高精度可变电容变换原理,已取得了30 多项专利,是Setra的压力、加速度、称重产品的技术核心。经过近40 年的研究、开发和持续改进使Setra 的产品在HVAC/R,工业过程控制、测量测试、医疗、环境参数测量和半导体超纯测量等领域享有盛名。
