阿尔泰科技推出 X86架构嵌入式主板
http://www.gkong.com 2010-05-20 16:39 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
   为满足客户对移动计算能力的需求以及成本的考虑,阿尔泰科技--低功耗嵌入式主板系列推出X86架构的嵌入式主板,它搭载英特尔Atom N270处理器与945GSE高速芯片组,适用于无风扇或其它嵌入式系统。其应用领域包括:医疗诊断与显像设备、游戏机台、工业自动化与量测设备、销售点管理系统(POS)与工业控制设备等。
型号:IPC-945GSE
Intel Atom N270处理器
特性: Intel ® Atom N270处理器
1个200针SODIMM ,高达2 GB DDR2 667 MHz SDRAM
支持 1个 PCI 和1个 Mini-PCIe扩展, 2个串行端口, 4个 USB
支持 1个 IDE 和1个 SATA
支持 1个 1000MHz 以太网
支持 1个 VGA 和 DVI
低功耗,支持DC12V
支持嵌入式软件API和实用程序
规格
处理器 Intel Atom N270
最大速度1.60 GHz
二级缓存512 KB 1 MB
扩展插槽 PCI 32-bit/33 MHz, 单槽
内存 技术单通道DDR2 667 MHz
最大容量2 GB
插槽1 x 200针 SODIMM
显示 VRAM 共享系统内存,高达224 MB SDRAM
VGA 最多支持 SXGA 1400 x 1050 @ 60Hz
双显示CRT +DVI, 支持扩展模式和克隆模式
以太网 1000 Mbps
控制器GbE LAN1: Intel 82567V; GbE LAN2: Intel 82583V
接口RJ-45 x 2
SATA 最大数据传输速率300 MB/s
1个通道
外部接口 VGA 1个
LVDS 1个
以太网 1个
USB 4 (符合USB 2.0 标准)
音频2 (麦克输入、线路输出)
串行2 (2 个RS-232)
DC插孔1 (2.5 mm)
内部接口 IDE 1个
SATA 1个
电源 DC 12V
输入环境 工作温度 0~60°C (32~140°F)
非工作温度 -40~85°C (-40~185°F)
