霍尼韦尔数字式气流传感器提供业界最精准气流读数
http://www.gkong.com 2010-05-21 09:30 来源:霍尼韦尔中国
   可客户化定制的传感器在非常低的气流下具备高灵敏度,压降低,稳定性高,并且还能帮助降低生产和设计成本
Honeywell 数字式气流传感器
   日内瓦2010年5月20日电 -- 霍尼韦尔于2010年4月12日推出霍尼韦尔 Zephyr(TM) 数字式气流传感器,它们能在传感器工作范围内提供业界最精确的气流读数。新的 HAF 系列产品提供高准确度的数字式输出、增强的可靠性和可重复的测量结果,能满足很多医疗和工业应用规范的要求。    霍尼韦尔 Zephyr(TM) 数字式气流传感器具有其他数字式气流传感器所没有的几个竞争优势,其中包括:
    - ±2.5%指示误差的高准确度,达到非常精确的气流测量,对于有高准确度要求的条件苛刻的应用来说经常是非常理想的;
    - 客户化定制,它允许传感器按照满足最终用户的特定需求来设计;
    - 在非常低的流量下具有高灵敏度,使得其能够检测应用环境中气流的存在与否;
    - 高稳定性可减小因温度影响和零漂所造成的误差,以便随着时间推移仍能提供准确读数,这样经常可以免除在印刷电路板上安装后进行系统校准的需要以及随着时间推移进行系统校准的需要;
    - 低压降在医疗应用中一般可提高患者舒适度,减少马达和泵等部件上的噪音及系统磨损;
    - 线性输出能提供比基础型气流传感器的原始输出更为直观的传感器信号,这可帮助客户降低生产成本和缩短设计与实施时间。
   霍尼韦尔 Zephyr(TM) 数字式气流传感器因采用基于“专用集成电路” (ASIC) 的 I2C 数字式输出而能简化客户的生产要求,这种输出方式便于向微处理器或微控制器上集成,从而降低印刷电路板的复杂性和部件数量。产品尺寸小,在印刷电路板上占用空间较少,从而可将印刷电路板尺寸减小,这样可降低生产成本和在空间受限的应用中简化安装。它们可以采用3.3 Vdc 的低电压进行工作,供电要求也比较低,因而可以用在由电池驱动的应用及便携式应用中。
    霍尼韦尔 Zephyr(TM) 数字式气流传感器设计用来测量空气和其他非腐蚀性气体的质量流量。它们采用标准流量测量范围,进行了全面校准和温度补偿。它们为在指定的满量程流量范围和温度范围内读出气流值并提供一个数字式界面;它们的绝热加热器和温度感应元件可帮助传感器对空气流或其他气流做出快速响应。
   潜在医疗应用包括麻醉机、医院诊断系统(光谱仪和气相色谱仪)、喷雾器、制氧机、患者监测系统(呼吸监测)、睡眠呼吸机、 肺活量计、呼吸设备、以及心室辅助装置等。潜在工业应用包括空气-燃料比测定装置、分析仪器(光谱仪和气相色谱仪)、燃料电池、气体泄漏检测装置、煤气表、暖通空调(HVAC)系统过滤器、气象设备、以及暖通空调(HVAC)系统上的可变风量(VAV)系统等。
    获取关于该产品的更多信息( http://www.honeywell.com/sensing
   霍尼韦尔
  霍尼韦尔国际( http://www.honeywell.com )是一家位列财富100强的多元化技术和制造行业的领先企业。在全球,其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器、以及特殊材料。霍尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫里斯镇,公司股票在纽约、伦敦和芝加哥股票交易所上市交易。欲了解更多公司信息,请登陆访问 http://www.honeywellnow.com
