高可靠 高智能 低能耗的伊顿9390 UPS——SI的最佳选择
http://www.gkong.com 2010-05-21 16:57
  随着企业信息化电子化的普及,数据中心的建设已经成为SI(系统集成商)的关注重点,这就对为“数据中心”提供电力保护的UPS产品提出了更高要求。多元化的工业产品制造商伊顿公司推出的伊顿9390系列UPS(40~160kVA)产品,具有“两高一低”的优越品质,在满足用户基本使用需求的同时,兼具绿色环保、节能减排功效,当之无愧成为SI(系统集成商)的最佳选择之一。
  “两高一低”之高可靠
  针对数据中心的实际使用环境和使用特点,9390采用了独特的热同步并机技术,可实现用户最多8台UPS的N+X冗余并联工作,而系统中的每台UPS均处于同步并机且有独立支撑负载的能力,热同步并机技术的应用有效地消除了单点故障的隐患,提高了并机系统的整体稳定性和可靠性。同时,9390使用专利的ABM电池管理技术,对电池进行间歇式的充放电管理和实时的状态监控,保证及时向用户提供电池组的工作状态和故障等关键性信息。
  “两高一低”之高智能
  用户在选择UPS产品时,对智能化控制也提出了更高要求。伊顿9390承继了伊顿军工品质的9系列UPS对市电电网中9种常见问题的完美解决基础,并实现了高智能的可控性。作为配备了2~4个X-slot通讯扩展插槽和一个RS232通讯接口的UPS产品,再配合伊顿的多种通讯扩展卡,9390完全可以满足不同要求的监控通讯。另外,随机免费赠送的software suite套装智能监控软件更可实现UPS故障报警和实时监控,并对跨平台作业的多台服务器系统实现智能的供电保护。
  “两高一低”之低能耗
  应对数据中心运营成本高居不下的问题,9390通过提升产品性能,有效地降低了使用能耗。它采用独特的双转换设计,具有极高的输入功率因数和极低的输入电流谐波失真,通过逆变器的PWM脉宽调制技术,输出功率因数可达0.9,整机效率可以达到94%,并通过IGBT技术将输入谐波失真保持在THDI≤3%,这不仅极大的提高了产品的性能,并且降低能耗,并帮助用户节约运行成本。
  伊顿9390采用模块化设计,轻型化的设计意味着更少的电力损耗和电力污染,并只占用很小的安装空间。而上进线或下进线的电缆走线方式,使得所有的维护操作均可通过UPS前部完成,加之独特的顶部出风的风道式冷却系统的设计,可使UPS可完全靠墙或者并排安装,为用户节省更多的空间使用成本。
  近年,SI(系统集成商)在UPS产品的销售过程中占有越来越重要的地位。在伊顿公司刚刚结束的全国范围SI精英招募活动中,伊顿电气电能质量业务北亚区市场沟通总监任莉娟表示,“由于完成了产品生产的本地化,9390在全球设计中没有考虑到的本地应用需求将得到更好的满足,同时成本控制也将更具优势,9390将拥有更短的交付期、更灵活的价格等。在2010年,完成生产线调整的伊顿9390将成为面向SI的主推产品。”
