施迈赛超声波电梯定位系统USP
http://www.gkong.com 2010-05-21 17:05 来源:施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
  超声波电梯定位系统USP
  USP电梯轿厢定位系统是一种非接触定位系统。它采用了一种全新的工作原理,完全不同于传统的开关定位系统或者普通的编码器定位系统。由于结果简单,USP系统能节约成本,但同时在技术上却很先进,能够与当前各种最先进的控制系统进行信号传输和配套使用。
  系统设计:
  当电梯的运行高度最大为30米时,USP30系统是一种可采纳的经济型解决方案,该系统由发射器、接受器,防摆装置两个衰减器和信号导线组成。发射器安装在轿厢上,接收器可以安装在并道内。两个衰减器安装在信号导线的两端。安装整套系统只需要大约一个小时的时间。
  发射器和接收器通过随行电缆连接,接收器对发射器先产生一个触发脉冲,发射器接收到此脉冲后,在信号导线上产生一个非接触的超声波脉冲,该脉冲沿着信号导线向井道顶部和底部两个方向同时传播。
  接收器接收到超声波脉冲后,通过微处理器系统将之转换为可以确定位置的电子数值,然后该电子数值输入电梯控制系统,用来确认轿厢的位置,而多余的超声波脉冲随后被信号导线两端的衰减器吸收并吸除。
  轿厢位置的电子数值可以在任何时间被调出,即使系统断电,该数值也能够立即恢复,轿厢位置的偏移能够被检测到,并对位置进行校正。
  由于在轿厢行程的范围内分辨率很高,因此即使轿厢运行速度较快,系统也能够保证精确定位。
  当轿厢行程高度达到130米时,可采用USP100系统,该系统的组成与USP30相同,另外再增加了校对传感器,校正传感器同样安装在电梯轿厢上,通过可移动的电缆与接收相连,通过校正传感器的数据可用于校正由于井道材料热胀冷缩所产生的误差。
  特点:
  井道定位精确度达毫米级
  几乎适用于所有电梯控制系统
  允许有不同的运行速度
  特别适合于较低的运行高度
  可直接停靠
  安装速度短
  系统使用灵活方便
