ABB ACS2000中压变频器为众多应用提供可靠的电机控制
http://www.gkong.com 2010-05-25 14:51 《中华工控网》原创
   作为ABB中压交流变频器系列中的最新成员,ACS 2000变频器可靠性高,安装便捷,调试快速,使用户成本得以降低。
   采用有源前端(AFE)设计,在不使用昂贵的专用变压器的情况下,将网侧谐波含量降低。此外,还可以进行功率因数校正及无功补偿。
   ACS 2000结构紧凑,占地面积小。既可以选择直接连接至6.0–6.9  kV电网型产品(直接电网连接)来控制标准感应电机,也可以选择适用于简单的双绕组输入隔离变压器方案的产品,以适用于不同的网侧电压。
   直接电网连接运行的ACS 2000综合了无变压器的变频调速系统与电压源逆变器(VSI)的优点。包括优异的有效性与可靠性,恒定的高功率因数以及良好的动态控制性能。
   ACS 2000继承了ABB的VSI拓扑结构,再加上获得专利的基于IGBT的多电平控制技术,为用户提供业经证明可靠、电机友好的中压交流变频器解决方案。
产品特性:
–适于直接电网连接或带输入隔离变压器应用
–直接电网连接(无变压器)应用为用户降低成本
–有源前端(AFE)降低网侧谐波含量的同时,进行功率因数校正和无功补偿
–更简单的变频传动系统集成
–三进三出布线技术使得安装快速、方便
–适于新的或现有的感应电机
–高可靠性,低维护成本
