人民币升值预期提高 电力设备出口企业“喜忧参半”
http://www.gkong.com 2010-05-26 15:42 来源:《亮报》
  核心提示:前不久,中国电器工业协会发布了《2010年第一季度电工行业经济运行分析》(以下简称《分析》),其中,需要关注的问题及措施建议一项里明确提到:电力设备企业“对人民币升值要有所准备”。业内专家表示,这是协会针对人民币升值对电力设备企业提出的预警。
  忧:对技术含量低的企业影响大
  协会在《分析》中提到,2009年国际金融危机期间以及后危机时期,由于各类产品需求大幅度萎缩,国际贸易出现严重下滑。目前,尽管各发达国家经济正止跌回升,出现复苏迹象,但基础还不稳固,各国之间的贸易竞争也更加激烈。在自顾性加强的情况下,为解决本国产业发展和就业问题,世界各主要经济体纷纷采取了各种贸易限制和保护措施,使世界经济贸易复苏正面临贸易保护主义的严重阻碍和重大挑战。对中国施加压力,不断逼迫人民币升值就是美国、欧盟等对中国采取的主要措施之一。
  “人民币升值的预期已经相当高了,大概在70%左右。”英大证券研究所电力行业研究员卢小兵对记者表示,“企业压力会相应增大,尤其是技术含量较低的企业。它们多以加工为主,没有什么核心技术。”
  符合这种情况的企业在国内不在少数,电工行业出口额较大的产品主要包括电线电缆、低压电器、电力电子元器件及静止变流器、电动工具、中小型电机、微分电机等。正泰集团就是其中一家。该集团相关研究人员表示:“面对人民币升值,企业首先应和海外经销商做好充分沟通,达成一致意见,寻找解决方案,同时研究和关注同类竞争产品,当然,控制好成本也很重要。”此外,协会应多提供海外相关企业的动态。上述销售人员表示。
  由于电工行业出口额较大的产品除个别产品外,基本属于技术附加值不高的劳动密集型产品,国际竞争力不是很强,人民币升值时相应提高出口价格几乎不大可能。因此,协会分析,人民币升值将使电工行业出口企业的经济效益受到损害。另外,人民币升值还将造成出口企业经营困难,企业开工不足。
  中国机电产品进出口商会秘书长孙广彬表示,提醒企业注意人民币汇率的升值是有必要的。美元和欧元的贬值使人民币被动升值,对以出口为主的电力设备企业影响很大。由于美欧货币贬值,大家都有一个人民币升值的心理预期,所以企业在出口交易的过程中都会考虑到这个问题,能够规避一些风险。一般企业在规定中都会有相关条款,比如美元贬值3%,损失双方各承担一半,客户也承认由于人民币汇率导致的损失应该双方相互承担。至少采取了一些措施,降低了损失。
  然而,人民币升值带来的影响似乎仅限于技术附加值不高、生产劳动密集型产品的企业,对一些技术含量较高的企业却影响不大。“我们生产的变电站综自系统、水电监控等还是有一些技术含量的。而且价格上已经有竞争优势了。我想人民币升值对我们影响不会很大,因为我们的价格跟国外同类的比较是很便宜的。”南瑞继保的汪先生告诉《亮报》记者。
    喜:刺激企业增强国际竞争力
  有业内人士表示,人民币升值对电力设备行业而言,有两面性。短期来看,可能对企业不利,但长期来讲,人民币升值是必然趋势,这对企业既是压力也是动力。国内电力设备企业如果想在国际上要增强竞争力,不能单纯靠低价竞争来抢占市场,还应该提高产品技术含量和附加值。
  目前,国内电力设备行业技术水平不断提高,某些产品是具有国际竞争力的,比如特高压产品。特高压和智能电网的研发提升了电气行业的技术水平,行业的技术趋势向好的方向发展。
  同样,孙广彬也同意上述看法,他说:“高性能的产品能够抵抗任何风险,最重要的是要提高产品的技术附加值,价格卖得高,还怕人民币升值那点损失吗?”孙广彬举例说,如果产品的利润空间只有3%,那汇率带来的风险就很大,但如果利润能够达到20%,人民币升值率达到5%也不会对企业产生威胁。
  据了解,电力设备的一些主要原材料,如特厚板、大口径管、发电机主轴、硅钢片、铜、电子元器件大量依赖进口,烟气脱硫和烟气脱硝技术引进需要支付一定的技术引进费用,另外每年还要交纳一定的技术咨询费用。人民币升值直接降低了电力设备行业相关的制造成本及技术引进、技术咨询费用,尤其以进口材料相对比重较大的变压器、电线电缆行业受益较为显著。
  孙广彬分析说:“近几年,国内电力设备的议价能力有所提高,在国家大力推动节能减排、给与技术创新企业投入的条件下,国内很多主流企业的产品质量大大提高。”他举例说,国内制造的高效节能电机价格是很高的,虽然不如西门子、ABB的价格高,但是质量已经是世界一流的了。
  专家分析,人民币升值会在一定程度上刺激进口,电力设备企业引进更先进的技术、设备和工艺以开发更高技术等级的产品,固定资产和无形资产的开支会加大,这将在一定程度上提高我国电力设备企业的竞争力。
   人民币升值对电力设备企业的影响不是不可避免的,专家给出了中肯的意见。
   □中国机电产品进出口商会秘书长孙广彬
  要提高汇率变化预判性
  1.增加限制性条款。在产品出口交易达成前,最好在交易合同中增加限制性条款,要明确规定人民币升值带来的损失双方如何承担,各承担多少,尽量将损失降到最低,使双方的损失能够得到有效控制。
  2.提高对政策预测性。虽然美元和欧元贬值的可能性很大,但这也不代表人民币必须升值。因此,企业要密切关注与我国有贸易往来的国家的进出口政策。预测人民币对欧元或美元的走势和趋势,提高预测性。特别是企业管理者一定要紧紧把握住当前国际贸易发展趋势,准确预测好下一步人民币汇率的走势。最好不接长期性的订单,应按季度或按月签订单,万一汇率变化大,企业容易“调头”。
  3.提高产品质量和性能。长期来看,如果要更加有效地降低汇率变化带来的影响,电力设备企业必须提高产品质量和性能。尤其是绿色节能产品的性能,利润高就会减少人民币升值带来的损失。
  4.注重培养全方位人才。特别要注重培养重点技术人员和管理人员,让他们拥有一流的技术和水平,使他们能够预测汇率风险,从政策层面、产品技术层面都具备很好的素质和预判能力,培养专家型人才。人才培养不能脱节,要全面,管理人员和技术人员都应既懂外贸知识又有政策意识,这与第二点是相通的。
   结算币种尽量多样化
  鉴于人民币升值存在着诸多负面影响,不利于电工行业的发展,因此,国内电力设备企业必须对此有比较充分的准备。
  一是建议出口企业在签订出口合同时能在价格方面提出一些关于人民币升值或结算币种贬值时如何进行必要补偿的条款;二是希望出口企业在结算币种上不要仅仅局限于“美元”,尽可能多一些选择,其中包括人民币结算,并且尽可能及时结汇;三是希望国内出口企业之间在价格上加强自律,避免压价竞争,这样做既有利于出口企业的经济效益,也可减少贸易摩擦。
  实现出口转向规避风险
  企业在提高产品附加值的同时,也应加大与外企之间的合作。国内电力设备企业的出口产品多是根据国外市场而研发的,因成本低,低压产品出口较有优势,但也因其附加值低而导致抗风险能力弱。电力设备企业应根据国内电力的发展趋势而相应提高附加值,如配合智能电网的发展开发智能低压电器等。
  实现出口的转向也不失为一种规避风险的方式,如将出口到欧美的产品转为出口印度或东亚等国家,这样就避免了欧元、美元贬值所带来的人民币被动升值的风险。
  此外,改变结算方式也可以起到规避风险的作用。目前,一个时期的单子有很多种交割方式。比如:国外企业要用人民币汇款的话,会有风险。但是如果一个企业的产品既有出口又有进口,那么,直接做交换,不转换成货币,也就避免了风险。(许争)
