顺源DC-DC电源模块F系列在LED路灯系统中的应用。以下是该电源模块的详细参数:
F 系列 FxxxxS-xW 3KVDC隔离 0.1W ~2W 非稳压单输出 SIP7脚封装
输入电压
3.3V/5V/9V/12V/15V/24VDC
输出电压
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 10 %
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 3000 VDC
泄漏电流 1 m A
电阻 109 Ohm
电容 60 p TYP.
输出特性
电压精度 +/- 5 %, max.
可持续短路时间 即时(<1s)
线性电压校准 +/- 1,2 % / 1,0 % of Vin
负载电压校准 +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
温度系数 +/- 0,02 % / °C
一般特性
效率 55% to 85 %
开关频率 60~ 125KHz
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸 1W:19.60 x 6.00 x 10.00 mm 2W:19.60 x 7.00 x 10.00 mm 0.77 x 0.24x 0.39英寸 0.77 x 0.28 x 0.39英寸
重量 2 g~3.5 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
