http://www.gkong.com 2015-09-14 11:15 来源:德国倍福自动化有限公司
控制柜式 PC C6915 采用无风扇设计,结构非常紧凑,并采用了最先进的 Intel® Atom™ 多核技术,进一步完善了 Beckhoff 工业 PC 系列。由于最多可有四个处理器核,因此具有强大的计算能力,可以根据系统需求进行扩展,这一设备为 PLC 和运动控制应用树立了新的性能标杆。
全新的 C6915 控制柜式 PC 尺寸仅为 48 x 164 x 119 毫米(不包括安装板),是 Beckhoff 工业 PC 系列中最小巧的机型。由于 Atom™ 处理器具有散热低特点,这种性能强大的工业 PC 不需要风扇,且结构紧凑。由于具有高度应用灵活性,可以根据需要选择 HDD、SSD 或者 CFast 卡等存储介质,计算能力可以根据具体的应用需求扩展。可以提供单核、双核或四核处理器:
– Intel® Atom™ 处理器,1.46 GHz,单核
– Intel® Atom™ 处理器,1.75 GHz,双核
– Intel® Atom™ 处理器,1.91 GHz,四核
C6915 非常适合用于中等性能范围的控制任务,同时也适用于运动控制应用以及更复杂的图形应用(由于采用了先进的处理器平台)。
这除了意味着经济高效之外,低功耗、高性能的 Atom™ 多核处理器现在可用于整个 Beckhoff 的工业 PC 系列:CP67xx、CP27xx 或 CP37xx 系列面板型 PC(带单点或多点触控以及 5.7 至 24 英寸显示显示屏),一台 CX5100 嵌入式控制器,以及 C6915 或 C6925 控制柜式 PC。
图片注释:
无风扇控制柜式 PC 结构紧凑,可以采用单核、双核或四核处理器,因此可根据具体需求提供合适的计算性能 。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。 自 2001 年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007年5月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 22个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
