isee-
VEGA仪表如何简化地坪材料的生产流程?
http://www.gkong.com 2024-04-28 10:02 来源:威格仪表
荷兰的Quartzline公司专门生产各种地坪材料,是大型的地坪整体方案及地坪材料的供应商。生产过程中,需要大量各种粒径的碎石及砂砾。
Quartzline公司可自主对砂石进行干燥和筛选处理,并将其加工成有数百种不同颜色的混合骨料。加工骨料的设备十分复杂,并且加工过程对清洁度的要求非常苛刻,甚至堪比食品行业。这是为什么呢?原来,哪怕设备中有一丁点儿上一批次的彩色物料残留,都会严重影响产品质量。因此,在每批物料加工完成后,都需要彻底清洁混合设备。
测量技术用在哪里?
VEGA仪表在不同的测量点为生产流程提供支持。在许多储料仓中,使用了雷达仪表VEGAPULS用于精准测量料位,并且还安装了振动式限位开关VEGAWAVE S61用于检测限位。此外,振动式限位开关的应用还包括生产地坪材料所需的液体原料的储罐,以及混合设备抽真空进液体料的这段过程。
▲VEGAPULS
非接触式雷达
新型VEGAPULS 6X是一款通用的物位测量仪表,可在任何过程条件下测量所有液体和固体介质的物位,您无需再从众多不同的选项中选择正确的型号。
▲VEGAWAVE S61
振动式限位开关
VEGAWAVE S61能可靠地监测粒度在10mm及以下的粉末状和细颗粒固料的最低和最高物位。它的音叉适用于易粘附和强磨蚀性的介质以及密度极低的固料。
为什么要使用雷达仪表?
使用雷达进行测量的原因有很多。事实证明,在Quartzline工厂,雷达仪表依然是坚实可靠的解决方案。砂石磨蚀性强,雷达仪表采用非接触式测量,是这一应用的理想选择。即使测量条件苛刻、粉尘严重,雷达仪表仍旧可以提供精确的测量结果。
对物位的连续监测不仅有助于简化生产流程,也让Quartzline公司此次对测量技术的投资得到了回报。
因为我们现在对库存的情况了如指掌,所以能以更优惠的价格采购原料。如果某种原料的价位很高,而我们还可以多等几天的话,就可以等价格下跌以后再进行采购,而这只是VEGA测量仪表的众多优势之一。
——Quartzline公司的运营经理
Fred van Zanten说道
