科尔摩根KBM™系列无框无刷电机为高集成度的运动应用提供高性能
http://www.gkong.com 2010-06-02 13:57 来源:科尔摩根 Kollmorgen
   固有的特性带来出色的性能,加之无框设计,非常适合应用于灵活、高度优化的运动解决方案
   2010年5月,科尔摩根推出了KBM™ 系列无框无刷电机,这是一种崭新的无框电机系列,源自科尔摩根成熟、广泛的设计组合。KBM无框无刷电机有14种尺寸,可以用于低压或高压操作,提供所需的转矩、功率和转速,包装经济,结构紧凑,为系统设计者提供了极大的灵活性,使电机能够满足应用的特定性能和尺寸要求,而无需高额的工程设计费用和其他成本费用.
   科尔摩根北美区的产品经理Bryan Bird说:“科尔摩根的工程师们擅长于利用现有的成功设计,开发具有极高价值的新型电机,可以帮助我们的客户加快产品上市时间并减少投资,从而获得竞争优势。KBM电机就是这些努力的结果。对于需要设计高度优化和紧密集成的机器设备的原始设备制造商来说,他们将发现KBM电机是一个出色的选择,因为这种电机具有独特的设计,采用强大的直接耦合电磁,重量轻,尺寸紧凑,可以提高机械依从性、减少零件数量并改善性能。”
   KBM无框无刷电机的标准尺寸范围为直径60毫米到825毫米之间,适用于240 VAC或480 VAC的应用。如果客户有要求,还可以提供额外的电机绕组,优化低压操作性能(例如12或24 VDC)。每个框架尺寸可以提供3或4个堆叠长度。这些设备带有完全封装的定子绕组,可以实现优异的热性能和环境性能。内部绕组的连续工作额定温度可达155°C (311°F),即使在极端的负荷和温度条件下也能保证非常稳定的性能。稀土钕铁硼磁体提供了从1.45 N•m(1.07 lb•ft)到3445 N•m(2540 lb•ft)的高持续转矩,以及从4.91 N•m(3.62 lb•ft)到12812 N•m(9450 lb•ft)的最大(峰值)转矩,能够以最小的电机封装提供从550 W(1.22HP)到18.5kW(24.8HP)最大功率。这些电机在额定功率下具有骄人的最大转速,从105 RPM到18600 RPM。
   此外,转子轮毂的尺寸可以在一定条件下定制,使机械制造商能够对KBM进行调整,以适合自己的特殊尺寸要求。转子磁铁具有金属保持带保护,可以实现电机高可靠性运行。另外,集成的PTC热敏电阻(雪崩式)过载保护满足了UL/CE认证机构的合规标准。
   KBM无框无刷电机遵循RoHS标准。虽然无框部分的电机无法作为组件获得标志或机构认证,但由于KBM系列电机是根据UL和CE标准设计的,因而有利于客户的高层次设备获得认证。
   KBM无框无刷电机可以和科尔摩根的 AKD™ 伺服驱动器一起使用,提供全面优化的电机解决方案。
   KBM无框无刷电机具有出色的设计和性能参数,对于需要采用高度优化和紧密集成电机解决方案的医疗、金属加工和切割、航空航天和国防、以及石油和天然气设备等众多应用领域来说都极具吸引力。这些电机还非常适合应用于半导体和电子组装、可再生能源和汽车电气化等领域。
   科尔摩根公司介绍
    科尔摩根(Kollmorgen)是全球领先的运动控制系统和配件供应商。凭借六十多年的运动控制设计与开发专业经验,科尔摩根公司提供的突破性解决方案,具有无与伦比的性能、可靠性和便捷性。公司拥有世界一流的运动控制理念、业内领先的产品质量、以及集成和定制产品的专业能力,致力于为电动车以及其他机器制造商创造毋庸置疑的市场竞争优势。更多信息请访问www.kollmorgen.com, 或发邮件至sales.china@kollmorgen.com, 或致电010 65150260。
