http://www.gkong.com 2010-06-08 13:35 《中华工控网》原创
FDT是过程自动化和工厂自动化领域众多应用软件中解决智能设备集成的一个有效方案。FDT当前支持15种等级网络协议,是可以将FOUNDATION Fieldbus,HART,Profibus,CIP,EtherCAT,CANOpen等众多现场总线结合到一个单一完整的平台上唯一可用标准。
FDT集团中国区总经理Michael Sinz
FDT 定义了设备应用和控制系统平台以及物理现场总线设备的接口。FDT 允许设备供应商对于系统框架应用具有一个公共接口。支持这些接口的任何系统都能够集成到应用中。在每个系统中的应用也具有相同的行为、相同的外观和相同的感觉。
如今市场已有超过2000种设备使用已认证的DTM和17个框架应用程序,为工业自动化领域用户提供了更多的可互操作性。
在首届ARC自动化策略与最佳实践论坛上,FDT集团中国区总经理Michael Sinz表示,IEC62453标准为设备配置、运行、维护提供了一个非常形象丰富的图形界面,任何主机系统确保了统一的外观,支持所有的过程和工厂自动化的通信协议,可以在DDL/EDDL的基础上使用DDL/EDD文件,并独立于各种操作系统。
FDT 是一种接口规范,允许系统和工程工具供应商实施一个公共元件接口。如果系统支持FDT,执行FDT接口的设备应用能够容易地集成到任何系统中。
Michael Sinz先生说:“复杂设备需要界面友好的配置,EDDL通常不能胜任或不合适。IEC62453国际标准,基于NAMUR标准,保持关键用户界面元素的一致性,用户自由选择最一流设备,允许自由选择各种总线和拓扑结构,并且在调试和运行过程中有效节约成本。”
据悉,FDT技术规范已经通过了由26个成员国代表组成的国际标准组织的一致表决,成为国际IEC标准——IEC62453。目前该标准已经在超过1000个的小型至中型设备部署,以及其他应用。
