低功耗MCU让仪表更智能
http://www.gkong.com 2010-06-22 14:18 来源:益登电子科技(上海)有限公司资深应用工程师潘成义
  ● 短距离无线模块将依仗成本的优势挤压GPRS模块的生存空间。
  ● 开关模式的稳压器与现行模式相比效率更高。
  在智能电表的供电设计中,能效是必须考虑的问题。美国SiliconLabs公司推出的Si10xx无线MCU系列,集成超低功耗MCU及高穿透力的RF芯片,当处理器处于运行状态时,可以提供非常低的工作电流,从而降低损耗。当设备处于非工作状态时,我们可以用深度睡眠的模式节省系统的损耗。在芯片电压管理方面,该芯片集成了DC-DC的开关稳压器,提升了系统电压稳定性。开关模式的稳压器与现行模式相比效率更高,电池寿命更长。
  在满足客户需求方面,Si10xx无线MCU系列做到了高灵敏度,芯片发射功率高达20dBm,增加了客户产品的通信距离。在芯片上还集成了高性能的功率放大器、低噪声放大器、低电压监测器、温度传感器和包处理器等,可以降低整个系统设计过程中的复杂性和成本。
  在无线嵌入式应用领域,无线短距离方面的应用主要有三个方面:第一是智能家居,第二是安全应用,第三是智能仪表。智能家居应用通常包括能源监测、照明控制、访问控制;安全应用方面,可以用“MCU+RF”方案做整个安全控制面板,可以利用前端的传感器监测空间物体运动,也可以通过监测门窗的传感器发送信息给MCU。
  Si10xx在智能家居方面的应用可以分为中控部分和无线部分。无线部分主要用于采集前方探测方面的数据。无线模块的任务是把前端的传感器传来的数据通过RF的模式转给中央处理器。
  在无线网络安全领域,Si10xx也具有优势。Si10xx集成了DC-DC升压转换器,可以带来更长电池寿命的低成本解决方案;同时,Si10xxRF灵敏度和输出功率非常高,可获得更大检测距离和更可靠的网络性能。
  在仪表智能监测领域,我们可以用Si10xx探测前面的计量芯片的脉冲,Si10xx本身是一个混合信号处理器,可以处理模拟部分,也可以处理数字部分。把前方的数据采集来以后,可以把它加工处理,然后送给显示和数据采集器。
  Si10xx在智能仪表的应用也有很大的潜力。在未来至少5年内,以PLC/以太网为代表的有线通信及GPRS/短距离无线为代表的无线通信仍将并存。由于电网的污染,许多地方无法采用PLC抄表,而不得不借助于GPRS/短距离无线集中抄表。随着国网采集器、集中器的统一招标,成本压力将越来越大,而倚仗成本的优势,短距离无线模块将挤压GPRS模块的生存空间,占据更多的市场份额。
