isee-
Westermo增加Ibex LTE路由器系列为铁路行业提供无线网络解决方案
http://www.gkong.com 2020-07-06 16:09 来源:Westermo
Westermo Ibex系列无线解决方案中新增了两款LTE路由器,为铁路应用中提供更可靠,安全的数据通信。 Ibex-RT-330和Ibex-RT-630是两款紧凑型LTE路由器,不仅能满足日益增长的对列车车载信号连续覆盖的需求,并且能支持站点间数据分流,监控和远程维护访问等应用。
1
LTE路由器可在极端运行环境中确保可靠,连续和高速的远程访问数据通信,将运行中的列车信息通过移动网络传输到信号控制中心。
Ibex-RT-330是一款移动LTE路由器,适合于多种应用,支持高带宽流量。例如数据分流和远程监控。 Ibex-RT-630是一款集成了移动LTE和WLAN的高性能的路由器/网关设备,并能提供稳定的网络连接,可以通过单个设备实现车对地WIFI和LTE的通信备份。
这两款路由器都支持高性能的硬件VPN
2
这2款路由器支持LTE CAT12(支持4GLTE网络传输速率),可提供超高数据流量和载波频率聚合,适用于全球范围的超大带宽容量的应用。支持多频带GNSS(全球导航卫星系统),可以在全球范围内用多个频率进行极高精度的定位和部署。
该路由器设计用于恶劣环境和铁路应用中,符合EN 50155车载认证,包括可承受持续振动,极端温度和湿度。该路由器的防护等级为IP66,可防止水和灰尘进入,工作温度范围为:-40°C至+ 70°C。所有接口间的高度隔离可防止过压和击穿。这些性能提高了产品的可靠性并延长了平均故障间隔时间。
3
紧凑型的设计使其能在列车狭窄空间中实现便捷快速的安装,用SIM储存卡简化了对设备的配置,并能简易更换和替换设备。双SIM卡可进一步优化性能。独特的SIM卡托设计有助于您在现场轻松地使用。
Ibex产品家族包括无线接入点,客户端和网桥,针对于铁路应用开发的:例如车地通信,车厢之间的无线重连,车载无线覆盖解决方案,远程访问和车辆定位。Ibex系列和其他Westermo以太网产品线为目前铁路行业提供了完整的数据通信解决方案。
除铁路应用外,该产品还非常适合部署在恶劣的工况环境,例如交通运输系统,采矿行业,海事行业和工厂自动化行业。
Ibex-RT-630产品性能
4
支持Cat12 LTE-A宽带和WLAN的无线路由器/网关
• 支持3X载波聚合和256QAM
• WLAN接口支持客户端漫游模式
•支持LTE和WLAN通信的无线网关
专为车载应用而设计
• 符合EN50155和 EN45545-2标准
• 紧凑型的设计与M12接口
• 宽温工作范围
支持多种应用的高带宽
• 数据分流
• 远程监控
• 视频监控
Ibex-RT-330产品性能
5
支持Cat12 LTE-A宽带的无线路由器
• 支持3X载波聚合和256QAM
• 支持覆盖全球范围LTE-A和UMTS/HSPA+
• 支持双SIM
专为无线应用设计
• 紧凑型的设计与M12接口
• 宽温工作范围
支持多种应用的高带宽
• 数据分流
• 远程监控
• 视频监控
Westermo成立于1975年,总部位于瑞典斯德哥尔摩西南部150公里(95 英里)处。经过多年的发展,Westermo在瑞典、芬兰、英国、德国、法国、新加坡、中国、北美和澳大利亚设立了子公司,在全球超过35个国家/地区设有销售机构。
Westermo提供全套数据通信解决方案,适用于交通、水利和能源等多种严苛的工业环境。从1975年创立至今,始终置身于技术开发的前沿,不断探索新的技术。Westermo致力于提供高水平的服务,帮助客户选择、配置和安装适合自身需求的解决方案。我们的经验和专业知识不局限于自身的产品范围,还熟悉变电所、水处理厂和铁路等各类环境下的具体安装需求,并能够给出合理的建议。
