新品发布 | KR CYBERTECH nano Edition系列弧焊机器人全新发布
http://www.gkong.com 2022-09-16 09:33 来源:库卡
  作为较早涉足的应用领域之一,KUKA一直努力为客户带来更强更稳定的焊接机器人产品,帮助弧焊领域提高生产效率,致力于改善工人劳动强度。如今,不止高级焊接,简单焊接应用亦可以使用高度专业化的KUKA机器人,新一代Edition系列正是为此应用而生。
  Edition系列是KUKA新推出的机器人产品系列。其紧凑的结构与中空手腕,实现了弧焊应用场景的更多可达性。优化的本体设计,不仅提升了机器人的刚性,还有效防止机器人在焊接过程中出现的抖动,并结合高轨迹精度保证了良好的焊接效果。
  紧凑设计,为弧焊而造
  该系列延续KR CYBERTECH nano 系列的设计,在KUKA一贯的高质量标准上,提供无需保养的电缆套件。
  新款Edition系列弧焊机器人采用大口径中空手臂设计,您可以选择将焊枪电缆内置于中空手臂内,减少线缆与外部设备干涉,并支持焊接过程中的准确定位,也可以选择外装焊枪电缆。
  此外,该系列机器人最近可达距离仅405mm(法兰位置),因而其在狭小空间内也能焊接自如,对小部件也能灵活焊接。
  定位精准,展现精湛工艺
  新一代弧焊机器人的额定负载为6kg,其最大负载可达9kg。KUKA提供1440和2010两种臂展供选择,并支持正装和倒装两种安装方式,以满足不同场景需要。
  焊接工艺上,该机器人重复定位精度达0.04mm,以精准定位与稳定的焊接轨迹,确保高焊接品质。
  软件包齐上阵,显焊接硬实力
  除硬件设计与性能外,库卡为弧焊工艺配备了多种软件包,包括:电弧跟踪、起始点寻位、多层多道、激光跟踪、激光寻位、自适应功能等,并能匹配大部分市面常用焊机,包含EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP等多种通讯协议,展现焊接“硬实力”。
  机器人搭配全新升级款C5控制柜,并配置KSS8.7操作系统。该操作系统易于使用,简单培训即可熟练掌握。
  做焊接品质的“守护者”
  Edition系列弧焊机器人守护焊接品质,保证良好的焊接效果。质量上,该系列机器人整体通过符合欧盟标准的CE认证,美国UL合格标准以及中国机器人CR质量认证,确保高安全性能。工作环境中,它无惧低温,0-45℃温度范围内均可正常运行,在烟尘、水雾、焊渣等恶劣环境均可使用。
  作为KUKA弧焊产品的延续,该系列采用KUKA现有技术,并搭配新推出的KR C5控制柜,保持产品作业的稳定与可靠。无论薄板或是中厚板,该产品都应付自如,游刃有余。一如库卡产品品质,KR CYBERTECH nano Edition系列两款产品将会是您弧焊的得力帮手,助您灵活焊接,实现高效生产。
  未来,更多Edition系列机器人将陆续推出,敬请期待。
