郑立荣:RFID不能诠释物联网应用
http://www.gkong.com 2010-07-02 11:18 来源:赛迪网
  2010中国国际互联网大会上,复旦大学信息学院院长郑立荣表示,RFID仅仅是物联网的技术之一,实际上我们想要的服务还没有技术来提供。
  RFID不是一个新技术、以往在物品上放一个RFID,主要用于对物品的跟踪等,很多公司将其视为一种带来更多商业机会的优势技术。“实际上,这个目标延了又延。问题在于,仅靠单一的RFID技术不足以产生足够的价值。”
  郑立荣表示,我们提出的智能包装,比如说在某一个包装盒上,你仅介绍有一个RFID是不够的,而是说用RFID替代了条形码。如果用RFID来替代条形码,他的优越性在哪里,到底省下多少钱,这个问题也非常值得思考。
  “实际上,RFID替代条形码并没有产生多少价值,所以需要挖掘一下商业模式。”郑立荣说,“真正有益的还是需要传感技术。但目前,传感器产品价格偏高,需要一定的时间才能降下来。”
  郑立荣指出,如果要产生有用、有价值的信息,仅靠RFID是不够的,需要用到一些关键技术。其中,无线波导是一种简易与低成本的技术,提供了更高的可靠性。同时,芯片不用任何电池,指出可以用外端供电,减少能耗。
  此外,潜入式的处理功能也非常重要。到物联网这个阶段,很多节点不应该有电池。这么点的维护成本非常高,成本是1/6,功耗是1/2,性能是两倍,这是非常特别的方面。而潜入式的处理器不仅具备丰富的功能,提升服务,同时在节能环保方面也符合国家战略。
