http://www.gkong.com 2010-07-05 11:37 来源:艾默生CT
在Hannover的Alcoa铝厂,三个大型铝挤压机都采用了来自艾默生CT公司的变速驱动系统,这不仅极大地延长了可用的生产时间,提高了10%的生产能力,减少了维修成本,而且还减少了多达40%的能耗—其每年能够节省的电量高达数千千瓦时!
其中两条最大的挤压生产线采用的都是间接挤压工艺,它们接收直径约265至412毫米、长度400至1350毫米的铝合金条,预热温度300到550°C。这些铝合金条之后分别通过56MN和33MN的高压进行挤压。两个挤压机均由液压驱动,而油压则由艾默生CT公司交流驱动系统控制的油泵提供。
这个大型冲压生产线在1998年进行了改造,此次技术改造是一大型项目,需要安装12台132 kW的Unidrive驱动系统(用于12台水泵),以提供所需的最大315 Bar的压力。在今年1月份,33MN的生产线也采用变速驱动系统进行了相似的技术升级,此次升级选用的驱动系统为6台160 kW的Unidrive SPM模块化驱动器,可提供250 Bar的油压。
由于工厂需要一年365天、每天24小时全天候运行,因此最近的这次安装是在生产线完全运行的情况下进行的。
“在任何情况下,带来的节能量都是巨大的,”Alcoa工厂的技术运营和采购部门负责人Herr Stefan Heine解释道。
“液压工厂原先采用旁通阀输送油,以提供所需挤压力并确保油泵保持有效的全速运行。而现在艾默生CT公司的变速驱动器将Profibus和液压控制器结合使用,可以在运行的任一阶段提供所需的功率。这样不仅可以节省大约40%的能耗,而且还能提供更好的控制和挤压质量。但这还只是该系统的部分优势。由于工厂(阀门、水泵、管道和密封件)受压更小,因此设备更不容易出现故障,而且由于减少了停工期,我相信我们的生产能力增长了大约10%。油也能使用更长的时间—这方面的节省是非常可观的,因为我们的机器需要使用15000升的油,并且在每一次挤压过程中系统里面流过的油量就多达6000升(这一部分油经过清洁后被送回系统)。”
每年节省的能量多达数千千瓦时,并且Alcoa在18个月内就收回了投资。
38 MN挤压机每个月能够生产大约800-900吨铝型材,这些铝型材具有各种不同的外形,包括星形管和短到10毫米、壁厚仅为2毫米的铝管。一次挤压最长可以达到45米,而最快的挤压速度为每分钟15米。
每个铝合金条都经过超声检测并且被加热至恰好不会塑化的温度(当然,这实际取决于合金的精确成分),因此,在高压挤压过程中,压力会使材料达到所需的塑态,但是这个过程不会进一步进行,因为需要维持材料的结构完整性。每一个铝型材都要被拉伸、按照要求进行裁剪并老化,然后会对其硬度、拉伸强度和电导率进行检验,并且在出货之前要通过三坐标测量的检验。
Alcoa工厂全部采用艾默生CT驱动系统—包括传送带、风机、油泵、拉出器、定长剪切机、输出辊道以及许多其他设备。
“我们特别喜欢新款模块化Unidrive SPM驱动系统,”Herr Heine谈道,“它们非常紧凑,并且易于安装到我们的厂房中。总的来说我们很喜欢Unidrive SP系列产品,并且当我们安装新的驱动系统时,通常会使用SmartCard(智能卡)以加快参数设置。在我们的工厂中,绝大多数的驱动系统都采用Profibus连接到工厂管理系统。我们使用艾默生CT驱动系统已经12年了,我们发现这些驱动系统非常稳定可靠,并且我们也得到了Hennef驱动中心完美的服务。”
主要优势
节能
提高生产量
降低维修成本
改善控制和质量
更多信息请浏览www.emerson-ct.com
