http://www.gkong.com 2010-07-09 11:10 来源:上海精浦机电有限公司
上海精浦新推Profibus-DP输出型单圈绝对值编码器—防水接线盒型, 分辨率为4096/圈,可冗余4~20mA输出,Profibus-DP信号可位置信号、速度信号同步输出适用于冶金、港口机械、起重机械等应用。
此系列编码器内部绝对值码盘,全数字化计值;采用防水接线盒形式,编码器通过一个叫Gateway 的防水接线盒器件与Profibus-DP总线相连,多地址设定,通讯波特率设定,终端电阻设定。
接线盒分离,编码器体积可以更小,编码器外壳厚度可低于50mm,强抗振动、高防水特性,温度特性更佳;编码器外壳及gateway防护等级IP67, 编码器转轴防护等级IP65 ;由于编码器与接线盒分离,现场接线安装等外界对编码器电气隔离,外界对编码器影响可以很小,编码器不易损坏;当某一个编码器被更换时,总线不会中断,可快速更换,维修器件独立方便,成本低。此外编码器可同时输出4—20 mA信号,信号冗余,更安全可靠。
型号举例:
安装形式 型号
夹紧法兰 GMS412 RE10 RMB-DPX
同步法兰 GMS412 SE06 RMB-DPX
盲孔轴套 GMS412 HE12 RMB-DPX
