http://www.gkong.com 2010-07-14 09:21 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
VEX-114串行端口通信卡提供4个RS-232 串行端口并且支持PCI Express总线。每个串行端口都有128-byte的硬件FIFO,通讯速度最高可达到115200 bps。使用者可以使用手动设定DIP Switch的方式指定串行端口号,也可以让驱动程序自动分配端口号。在Windows底下,驱动程序提供了最大128 KB的软件FIFO给每个串行端口。串行端口通信卡可广泛应用于智能设备上,如:条形码读取器、串行端口打印机、智能型传感器、仪器设备、计算机及任何带有RS-232串行端口的设备。
提供硬件FIFO可达128bytes
FIFO是一种具有先进先出存储功能的内存,在快速或大量的数据传输中使用硬件FIFO(buffer),可以实时储存数据, 避免因软件或多任务操作系统上的延迟造成数据丢失。VXC/VEX通信卡在每个串行端口上都配备了16或128 bytes硬件FIFO。当操作系统的负荷大时,较大的硬件FIFO可暂存较多的数据,让系统有较充裕的时间提取这些数据,不需担心数据丢失。这对于使用多任务系统(Windows、Linux…)的使用者而言非常重要且实用。
功能
•内建通讯端口选择器(dip switch)
•采用短卡设计
•支持PCI Express bus,即插即用
•在Windows环境底下,每端口都可达到128KB的软件FIFO
•每端口都有128 Bytes硬件FIFO
