isee-
Pepperl+Fuchs公司成功研发新型VariKont传感器
http://www.gkong.com 2010-07-15 16:31 来源:MM现代制造
   Pepperl+Fuchs公司研发成功的新一代传感器将创新性、可靠性以及无压释放功能结合于一体,在零故障工作方面又向前迈进了一步。老款传感器无需性能匹配,在简便地安装调试后即可被新型传感器所替代。
图1  新型VariKont传感器采用了新技术——360显示当前电气功能状态,可令传感器的安装、调试及故障查询更加方便,使操作者对其工作与保护状况一目了然
  VariKont传感器是感应式接近开关至今最典型的结构形式。由Pepperl+Fuchs公司研发的传感器外壳形状在整个传感器市场中得到认可,并已成为了国际标准。如今,在世界各地的不同应用领域中,都可以看到VariKont传感器;在机床及设备制造领域中,其为使用者提供重要信息,保障各个生产过程及流程的顺利进行。
  现在若想研发一款全新的传感器产品,使其与稳居市场达30年的成功产品进行竞争,这并不是一件容易的事情。一方面,ISO国际标准规定的传感器外壳尺寸不得改变;另一方面,若向用户表明新产品具有真正意义上的改进,确实强于原先同类产品,这也并非易事。
  尽管在这种背景下,Mannheim的专家们最终仍然获得了成功:他们在市场上为其他传感器研发者树立了新标杆。例如,除了电气性能得到提高外,其坚固耐用的性能与在严酷环境下的工作可靠性等皆有提高。专家们期望,能为用户提供在机床及设备在压力释放条件下都可以使用的新型传感器。
  图2  由于采用适当的材料,新型传感器能够很好地抵抗UV紫外线照射;在重新设计了密封方案之后,使其长年累月地在野外工作时也能抵抗潮气并可靠工作
  新型传感器在产品角与边的设计上更加完美,总共8个角中的4个角上安装了LED发光二极管,其中各有两个闪烁发光的绿色与黄色LED二极管用于表示不同的工作状态和开关状态。
  因此,操作者可以从不同观察角度清楚地掌握当前工作状况,从而大大减轻了设备调试、维修以及故障查询时的工作量。LED发光二极管这种新颖独特的设计,使得市场上假冒伪劣产品不会具有相同的功能。这种角部二极管的安装形式早在2003年时便已成功投放市场,当时的产品型号为VariKont L,是一种适用于内腔、没有单独锁紧槽的小型传感器。
  VariKont L外壳尺寸仅有118mm×40mm×40mm,此种变型传感器的外壳设计了锁紧槽。传感器顶部带有传感及电子数据处理技术所必需的所有元器件,其主体上带有机械固定装置及电气安装使用的锁紧槽。仅用三个螺钉即可将预装的固定板和电气连接件都连接在一起。新型VariKont传感器采用了新技术——360显示当前电气功能状态,使传感器的安装更加简便(图1),有利于设备在调试和维修时的更换,无需重复电气接线。
  新型传感器坚固耐用,可在室内及户外各种工作条件下使用,且性能稳定。现在,这些重要的技术特性有了进一步扩展:具有良好的耐UV紫外线照射性能(图2),采用新型密封方案使传感器在野外工作时可更好地抵抗潮气侵蚀。另外,外壳的密封性与坚固耐用性可满足安全防护等级IP 67和IP 69k的要求。因此,新一代传感器具有更好的耐气候、防水、耐热和耐冲击性能(图3)。
  图3  IP 67和IP 69k的安全防护等级与改进后的密封方案,共同保证了新型VariKont传感器能够更好地抵抗潮气、耐高温并抗机械力碰撞
  在标准外形的情况下,新一代传感器可在20~40mm内有效完成开关控制任务,尤其是控制距离为40mm这一类型。原先若要完成如此大间距的控制,必须采用规格更大的传感器,型号尺寸至少要大一号。新型VariKont传感器的另一大特点是衰减系数为1。在检测金属材料经常变化的生产过程中,具有这一衰减系数的传感器提供了理想的解决方案;例如汽车工业企业中经常加工的铁炭合金、铝合金或其他轻合金材料。当机床设备的多种电气件都被安装在较为狭小的空间中时,此种传感器的电磁性能便可很好地抵抗周围环境干扰电流的影响。传感器可按npn型或pnp型开关,作为常闭或常开开关使用,可按照市场中常见的双线、三线及四线技术提供给用户。
  全新技术水平的传感器
  新型传感器采用现代化设计,在电气与机械性能方面进行了大量技术改进,采用了压力状况闪烁显示技术,能够实现可靠且无压力的工作,这使VariKont传感器又向着零缺陷原则迈进了一步。由于传感器上下部分间采用了性能可靠的连接技术,使用户掌握了可方便更换传感器的可能性,用户能够在没有新投资的情况下使自己的设备达到新技术水平;同时,机床设备现有的电缆连接和接口技术皆无需改动。
